查看: 2088|回复: 18
暴力修复V星MS-7C10 V1.1 H310M PRO-V PLUS 不跑码一例
发表于 2025-10-12 18:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行的板子,拿到手CPU灯不过,说是CPU和内存都测试过没问题。
上电测试,待机3.3正常,桥待机1.0正常。
触发,内存电压正常,VCCIO电压0.94V正常,VCCSA电压无,CPU电压无。
本来是个挺简单的故障,搜一下论坛,只有1.0的图纸一张,点位图1.0 1.1 都没有,这就有点使不上劲了。
于是开始参照1.0图纸跑一下电路。
VRM_EN Q217低电平,Q240电压正常。于是翘起Q217,无果,翘起Q41 ,还是不行。
于是索性拆掉Q216 Q15
VCCSA电压出来 1.04V
一看跑码灯还是卡CPU,再测一下VCCIO,没了。
好办,大力出奇迹。
索性连Q63也一起做掉。。。不行的话Q232准备受死。
但凡有个点位图真不至于这样,没办法。
结各位师傅们以后修到这块电路一个参照。
发表于 2025-10-14 10:00:33 | 只看该作者 �
这样修 感觉用不到多久吧
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-10-13 21:20:16 | 只看该作者 �
经验啊 学习学习
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-10-13 20:25:09 | 只看该作者 �
高手高手
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-10-13 15:15:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只拆不装和只飞线不换零件的都是高手。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-10-13 11:23:45 | 只看该作者 �
理论扎实。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-10-18 05:33:14 | 只看该作者 �
the boardview
MSI MS-7C10.rar
1.43 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-17 15:35:48 | 只看该作者 �
手起刀落,楼主好身手
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-16 08:38:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是高手 围观学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-15 16:51:01 | 只看该作者 �
学习了,厉害了,高手
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-15 15:04:02 | 只看该作者 �
手起刀落,楼主好身手。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-15 11:00:49 | 只看该作者 �
我专门打开点位图软件看了有的啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-22 17:29:34 | 只看该作者 �
高手,厉害。
发表于 2025-10-22 18:51:02 | 只看该作者 �
厉害 ,牛逼
发表于 2025-10-29 11:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也是经验才能修
发表于 2025-11-25 14:32:48 | 只看该作者 �
楼主思路清晰!学习了!
发表于 2025-11-25 19:05:26 | 只看该作者 �
这是割鸡大法啊,哈哈
发表于 2025-11-28 15:52:36 | 只看该作者 �
在线测那些三极管,有发现不正常的换掉,同时汴意那个LM324芯片工作电压,或芯片是否正常。
发表于 2025-12-7 10:04:39 | 只看该作者 �
拆拆大法也行,高手
