查看: 522|回复: 2
超频3电源无任何电压输出维修
发表于 2025-9-30 15:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   拆开电源前先测了一下绿线紫线的电压,没有输出,拆开后先目测了一下,没有明显烧黑的痕迹,那就动手开干吧。   测保险、整流桥、启动电阻、待机芯片及周边的电阻、二极管、2个电源管,似乎都没问题,接着测2个小功率三极管,型号是BC639,发现不对,拆下来测量其中一个已损坏,手头没有同型号的管子,只能从网上下单,等到第三天收到换上去,再量绿、紫线电压,绿线4.9V,紫线5.1V,正常,可是3.3V、5V,12V电压没有,说明还有雷没有被发现,维修其实就是一个排雷的过程,雷发现了好排,难在如何发现隐藏的雷。接着排查,又测了后级肖特基二极管和电源控制芯片,型号是SG6105DZ,也没问题,其它相关的电路元件也逐一测了,都挺正常的,就是短接绿线没有输出,我就很纳闷了,前级、后级测量的都没问题怎么会没有输出?维修到此遇到瓶颈了,怎么也突不破,没办法先放一边晾晾,去干别的吧,也让大脑休息一下......忙完了别的事情之后我又重新回到维修这个工作上来,这一次我不急着下手测量,先认真思考分析了一下这个问题的根源所在,觉得可能还是出在那2个电源管上,型号是E13009-2,NPN管,当时是在线测量的,一个管子测得是0.516,一个是0.525,这属于正常的,没怀疑它们有问题,现在既然怀疑它们有问题那就拆下来证实我的分析,结果费了一番功夫拆下来一测,傻眼了,两个管子分别测量BE、BC都是无穷大,原来问题根源真在这,难怪短接没有输出,找了2个同型号的换上去,通电短接,3.3V、5V、12V都出来了,接主板测试也没问题,维修结束。    总结一下,这个电源的维修不算复杂, 就是被那2个电源三极管给带偏了,在线量正常拆下来量无穷大,反差太大了,所以以后维修的时候尽量拆下来量,不要嫌麻烦,可能你要找的那个隐藏的雷就在这里,问题说不定也就迎刃而解了。
发表于 2025-10-3 13:04:41 | 只看该作者 �
楼主的实例值得收藏。。。。。。。。。。。。
发表于 2025-10-3 21:42:29 | 只看该作者 �
谢谢大师的抬爱,今后我会更加努力,也希望更多的老师傅提出指正。
