查看: 817|回复: 4
[笔记本电脑]
戴尔LA-L246P进水二修机
发表于 2025-9-12 17:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿了个咸鱼炸鸡,描述不开机,,拆开清理上家留下的维修痕迹。量了各大电感公共点无短路。插电电流0.005,感觉没过保护隔离量了一下公共点3.几V,这款用了ISL95522的保护隔离芯片,量了芯片的各个脚位
ACIN 2.2v,DCIN 19v,VDD 5v,VDDP 5V,ACOK无电压,此时注意到4脚跟6脚,电压只有一端为5V,正常应该是两端跳变的电压,但是经验主义告诉我应该是芯片本身的问题,果然换芯片没好,然后换了PCB18,嗯
他公共点有了,电流来到了0.14就在我感谢上家好人的时候,按开关没反应,于是接着查桥待机,EC待机发现桥待机3V一闪一闪的,我都觉得要盖布了,这个机器桥待机3.3V不是电感直接输出,是经过UZ4转换
断节点,发现不是后端导致,于是又换了芯片,OK它不闪了但是依旧无法触发,鉴于以往三板斧作风,又有料板,上家又刚过EC,索性我也换个好了,结果还是不触发,没办法接着继续看条件,把所有待机条件全查了一遍,发现就差AUX电压了,量了芯片工作条件,都OK,于是接着换芯片,OK这次终于赌对了,机器直接跑码,量机,感谢上家赏饭吃
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-9-14 11:25:35 | 只看该作者 �
搞了半天还是待机问题?
发表于 2025-9-14 12:09:54 | 只看该作者 �
发表于 2025-9-15 12:18:44 | 只看该作者 �
学习了,这个时候就靠耐心和技术了
发表于 2026-9-2 09:28:29 | 只看该作者 �
谢谢分享
