- 积分
- 783
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-3-14
- 精华
版号GM5PG3E
故障为不上电,待机0.025—0.067,
该机器在我手上属于最少三修机,多处人为做故障,最终修好后一共七处故障,五处为明显人为做故障
首先测量PWRBTN,有3.3,但按开关后无任何动作,判断EC未正常工作
测量待机条件RSMRST#,发现为0V,排查RSMRST线路时发现一电阻异常
该电阻两端与焊盘的焊接不太走心,测量阻值4.7K,而这个地方是SLP_SUS的100K接地电阻
更换回100K后测量RSMRST回复正常,但是SLP_SUS依然无输出
担心主板有其他人为陷阱,在显微镜下观察,果然又发现了端倪
这是显卡PG的上拉电阻,被取下未装,虽然不影响目前的触发上电,但在开机后肯定会影响显卡,补好
继续观察没有明显异常,继续回到原故障排查
目前EC未发出PWRBTN,并且也没有发出SLP_SUS,待机1.8V,VCCINAUX都没有出
继续排查待机条件,测量发现DSW_PWROK没有,不正常,排查其来源发现是从EC发出,经过一个10K电阻改名,测量EC脚位上发现有,那为什么后面没有DSW_PWROK呢?
答案是这个10K电阻被换成了一个电容,这个换的手法可是相当不错,我再三检查怀疑是不是我点位有问题,最后确定就是被换了(ps,跟前面两个故障的手法感觉不像一个人做的啊)
再次通电,上电电流到了0.1了,可喜可贺,CTN 还有故障
测量DSW_PWROK发现只有1.6V,但是在我测DSW_PWROK的时候电流突然上电了
多次测试发现,不去戳DSW_PWROK的话电流只能到0.1,而万用表先戳上DSW_PWROK再通电就会自动上电开机
EC发出的DSW_PWROK_EC是3.3V,而DSW_PWROK只有1.6V,有哪里拉低了?
DSW_PWROK只去了四个地方是实际采用的,
CPU / D98(另一端3VPG,无3V会拉低) / D100(5VPG控制)、一个100K接地电阻
拆掉100K接地电阻,通电自动上电,测量电压3.1V,而电阻本身的阻值是没有问题的
感觉像是EC发出的信号经过10K后电流过低,被100K拉低了?
参考另外几个机型的设计,发现要么都是直连的,要么会有3V上拉,不知道为什么机械革命要用一个10K电阻限流
最终把10K直连,以保证DSW_PWROK有足够的电流
装机,顺便把开关接口给处理下,我开关盖子让谁偷走了
接屏不亮,电流卡1.5挡内存
两根内存来回试,最后换一根内存亮机,md两根内存全是坏的
你以为完全好了?进系统花屏,有时候黑屏,好好好
把屏幕调成60HZ,显示正常,这是屏坏,拆开屏幕看后面的胶是原厂,屏幕是自然损坏
简单跑显卡CPU测试正常,维修到此结束
