查看: 626|回复: 0
dell optipex 3050 无法开机。
发表于 2025-9-17 09:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
感谢群里的大佬无私奉献的(图纸+点位图):D:D:D:D:D。
感慨万千,火急火燎的把仓库里珍藏许久的主板拿了出来。
当时修这个板的时候,开机无触发。现在有了点位图,总该轻松拿捏吧?
没想到自己是想多了。一整套流程下来心凉了半截。
问题直指向“南桥”。
自己不死心,通过点位图,找到了不触发的原因。但是几经尝试仍然以失败告终。
主要故障描述:
开机时,ps_on 5V电压没有被拉到低电平。点开机的时候,ps_on 还有1.75V的电压。
灰色线psg_ok 没有拉起来导致开不了机器。
开机引脚没有3.3v电压,去掉电源jmp1跳线,没有待机电压3.3V。
通过点位图查到了,bios电池供电短路。
_______________________________________
搞了好几天,实在是可惜了、这种板是不是特别容易坏南桥???
