当前专题: 无待机电压
华硕 H310M-F 不触发维修
华硕 H310M-F 不触发维修
再查图发现一个很奇幻的问题,这个 G 级电压是电源待机电压串联一个 4.2K 电阻和一个 0 欧电阻过来的。弄得我很纳闷…按理说这主板就不能工作,以前咋运行的?搞...
标签: 不开机   阅读全文
LA-G891P CPU I5 8265U SREJQ 不出CPU供电
SMB_DATA CLK:3.3 有电压无波形 在LA-D802P板上拆个正常的上去,上电电流0.032 测试连SA电压都没有了,因为本人焊接QFN芯片经验不足, 前后搞好久,现在才修出来...
标签: cpu   阅读全文
一起来围观板号l973p经常不出CPU供电的原因
拿到电脑,拆下主板(因为本来不打算发贴的,所以没拍照),待机正常,这个主板待机只有3V,没有5V 和其它电压的。可以看厂家时序 主板上预留了开关位置,开机后...
假芯片让华硕TUF-750B-GAMING电源维修一波三折
主开关管65SL190D用现成的6R190P6、贴片二极管用贴片1N4148代换,FPC旁路二极管1N5406G用性能更好的ES5J快恢复二极管,换好检查无误后通电待机电压正常,...
标签: 芯片   阅读全文
小白练手维修技嘉GA-A55-S3P
小白练手维修技嘉GA-A55-S3P
待机状态应该没有这个电压,需要短接pwd开机,南桥才会给RT9018B的EN脚(8个脚的第2脚)信号,才能产生这2个电压,现在在系统未开机时就已经处于异常工作状态。...
标签: 芯片   阅读全文
内存电压en信号
内存电压en信号
但EN1和EN2无电压,触发时EN1为1.2V,EN2为3.3V,查芯片资料,EN2应为主电压使能信号,因没有电路图,只能跑线路,但到板子边缘经过过孔应该是到内层后不知道跑...
标签: 掉电   阅读全文
联想G470古董维修
联想G470古董维修
G470 开机无反应 因为老本子不支持桥是否坏 上来先测了下USB 的对地 测试有阻值 没啥问题 继续测电压 OK 那应该没啥问题裸板上电,开机,额 没反应 继续开机 ...
标签: 不触发   阅读全文
DELL LA-K032P 不触发维修经验分享
然后PCH返回PG信号给EC提示EC待机OK,准备触发 检测发现呢,3 5v待机供电输出正常无问题,接着测到了AUX芯片的条件 PVCC VCC 5v OK的,这个供电和我之前的帖子讲...
标签: 维修经验   阅读全文
求助台达smart450电源有5V待机,短接不启动
我的台达smart450电源有5V待机,短接黑绿,风扇无抖动不启动,给启动小板供电的VCC只有3V左右,断开启动小板测量依然是3V左右,断开黑绿启动线,VCC电压降为0。...
标签: 图纸   阅读全文
求助贴,台达smart450有待机5v不启动
我的台达smart450电源有5V待机,5V黑绿,短接黑绿,风扇无抖动不启动,给小板供电的VCC只有3V左右,断开控制小板测量vcc依然是3V左右,断开黑绿启动线,VCC电压...
标签: 求助   阅读全文
V星B75MA-E33不触发
V星B75MA-E33不触发
再往前推,找5vsb来源,发现是ATX电源9脚待机电压5V通过Q24导通而来,测量Q24的G S D脚,G和S极都是5V,P管会截止,难怪没有5vsb,要G小于S极,D S极才能导通,...
标签: 芯片   阅读全文
求助贴 台达smart450电源有待机5V不启动
求助各位大佬,有5V待机,绿线有5V,短接黑绿风扇无抖动不启动,给小板供电的VCC只有3V左右,断开小板测量依然是3V左右,断开黑绿启动线,VCC电压降为0。...
标签: 求助   阅读全文
Y7000P NM-E241 待机3 5V电压跳变 求解
待机芯片RT6585 断开后级隔离点依然跳变 测开启信号EC那边也跳 把EC开启信号的两个脚翘起依然跳变 换EC无果 公共点20V正常 隔离管G级24V正常 3 5v线性电压正常 ...
标签: BIOS   阅读全文
大神们,帮忙看看小米笔记本开机定500毫安电流是哪里...
这个笔记本是我卖给客户的,二手的答应给他保修一个月,谁知道他拿回去用了20来天就不开机了,机器到我手上是上电没有待机电流,按开机键没反应,插充电器没反应...
DELL 7490 LA-F322P CPU I5 8350U SR3L9触发秒掉电
示波器测试:SMB_CLK_DATA有电压无波形。SVID:SVID_CLK SVID_DATA有产生正常的瞬间波形。4.刷BIOS现像不变。5.人为拉低SYS_PWROK不掉电,电流上到0.097A 但拉低...
标签: cpu   阅读全文
DELL Inspiron 5502 19861-1 不开机 不触发维修
测量无3V待机电压。测量3V待机芯片,供电正常,LDO无电压,测ENLDO也无电压。测量P*09 供电正常,输出无压。拆掉测量,电阻变质,换电阻,分压有电压4V,3V待机...
标签: 芯片   阅读全文
华硕M3500QA V2.1电池模式下不触发 无35v
待机芯片也有3VLDO线性输出 这款机器鑫智造只有点位 无图纸 现在的故障 是:电池模式下无3 5V 不触发,接电源后自动触发且断开电源电池可以供电只是有啸叫 ...
标签: 不开机   阅读全文
华硕FX707Z版号DA0NJKMBAF0待机0.002,无触发维修
1.华硕FX707Z版号DA0NJKMBAF0待机0.002,无触发维修 2.这种无触发,首先是全版电感阻值,经过打值,发现全版电感阻值正常 3.返回来再测显卡阻值,发现这块板第一...
标签: cpu   阅读全文
M3400QA电池不开机
M3400QA电池不开机
5V电源芯片RT8249C,13脚5V LDO电压无,3脚有3.3 LDO电压,按开机键3V5v电感无电压输出,6脚,20脚按开机无35V ON信号,EC待机3EC电压正常,ACIN#为高,ECRST3.3...
标签: 华硕   阅读全文
aoc24b1h驱动板无缝代换27b1h
今天朋友拿来一台aoc27b1h显示器,故障现象待机电流40ma,按电源键不开机,拆开后简单测量了一下驱动板电压正常,从坛子里下了一个固件,刷固件时提示出错,难道...
标签: 板号   阅读全文
