查看: 1532|回复: 15
内存电压en信号
发表于 2025-12-7 11:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NUC8主板待机0.03A左右,按下开机键,触发后电流到200多mA就掉电,板子上内存1.2V也是随着触发有输出1.2V,查看内存电源电路,量测NB685的Vin有19V,3脚3V3也有3.3V,但EN1和EN2无电压,触发时EN1为1.2V,EN2为3.3V,查芯片资料,EN2应为主电压使能信号,因没有电路图,只能跑线路,但到板子边缘经过过孔应该是到内层后不知道跑哪里去了,用万用表量测也未找到。
内存的en信号一般是受控于南桥吗?这板子也没找到SuperIO
发表于 2025-12-14 09:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
en1是 vtt电压0.6v,en2是内存供电1.2v,然后电压应该是触发后产生,en也一样,有开启信号可以排除,一般受控于南桥s3s5
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-12-14 09:13:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按时续自已做个en2试下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-12-14 08:32:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
84106846 发表于 2025-12-08 16:09
EN1   DDR_VTT_CTL是CPU发出的开启VTT,EN2是SLP5
大师你用的是啥软件查看图纸?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-12-8 19:28:10 | 只看该作者 �
NUC8也没找到有电路图流出来,没电路图就很难找信号了,如果是CPU直通过来就没戏了,如果中间有处理电路,也许是处理电路的问题
用SLP3当开启试试,把原来的开启断开  详情 回复 发表于 2025-12-8 22:17
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-12-8 19:16:32 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2025-12-8 12:46
不用找了,一般受控于PCH或者通过EC转换控制的
这板子上好像没有EC,那就意味着CPU有问题了,因为CPU和PCH是一体的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-12-8 16:09:17 | 只看该作者 �
大师你用的是啥软件查看图纸?  详情 回复 发表于 2025-12-14 08:32
NUC8也没找到有电路图流出来,没电路图就很难找信号了,如果是CPU直通过来就没戏了,如果中间有处理电路,也许是处理电路的问题  详情 回复 发表于 2025-12-8 19:28
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-12-8 12:46:39 | 只看该作者 �
这板子上好像没有EC,那就意味着CPU有问题了,因为CPU和PCH是一体的  详情 回复 发表于 2025-12-8 19:16
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-12-14 13:29:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu有问题,这种都是集成在处理器里面的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-10 18:59:52 | 只看该作者 �
用NB685的EN2,或者PG,有的图纸用同一个开启S4/S5
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-10 15:18:58 | 只看该作者 �
84106846 发表于 2025-12-8 22:17
用SLP3当开启后的PG来开启这个试试,把原来的开启断开
没图纸,SLP3信号估计也难找
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-8 20:35:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是南桥控制的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-8 22:17:55 | 只看该作者 �
yinleiliu 发表于 2025-12-8 19:28
NUC8也没找到有电路图流出来,没电路图就很难找信号了,如果是CPU直通过来就没戏了,如果中间有处理电路 ...
没图纸,SLP3信号估计也难找  详情 回复 发表于 2025-12-10 15:18
就是电压先开启一点点时间  详情 回复 发表于 2025-12-8 22:22
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-8 22:22:04 | 只看该作者 �
就是电压先开启一点点时间
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-15 13:17:25 | 只看该作者 �
你这电压都出来了,看其它信号了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-22 21:51:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,很棒
