查看: 458|回复: 0
求助贴 台达smart450电源有待机5V不启动
发表于 2025-12-2 17:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
求助各位大佬,有5V待机,绿线有5V,短接黑绿风扇无抖动不启动,给小板供电的VCC只有3V左右,断开小板测量依然是3V左右,断开黑绿启动线,VCC电压降为0。是哪里的问题
1.短接黑绿时只有901 603光耦1~2脚有1V。
2.辅助变压器短接黑绿时有15V输出,断开黑绿,辅助变压器有16.9V输出。
3.图纸是在论坛找到的,感谢论坛大佬手绘的图纸。
4.电容电压320V。
