查看: 2414|回复: 18
DELL LA-K032P 不触发维修经验分享
发表于 2025-12-3 12:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机器版号 LA-K032P
“ 雨下整夜 我的爱溢出就像雨水
院子落叶 跟我的思念厚厚一叠
几句是非 也无法将我的热情冷却
你出现在我诗的每一页 ”
大家早上中午下午晚上凌晨好!
机器是这样的,到手第一故障是不触发
该机器呢是集成CPU PCH一起的芯片、也就是单U
按照英特尔的时序呢,该机器需要保持PCH模块待机供电正常
也就是 VCCAUX VCCDSW VCCPRIM 这些电压
检测发现该机器VCCAUX异常
单U时序呢,该机器图纸中最后几页有框架图
维修起来确实挺不错的,很方便
这里我推荐鑫智造图纸软件
还不快来试试鑫智造图纸?维修资料领域全,包含手机、平板、电脑、MACBOOK、无人机、游戏机、汽车电脑板等,内容丰富,有标注图、原理图、点位图、板层走线、通病案例...,可自由添加维修标注、云端存储永不丢失,每日更新,不绑定电脑和IP,支持超过8种语言,支持资料定制,更有店铺维修员账号管理功能。点击链接开始使用 http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/166186.html
根据该机器的设计呢,要想能触发,3 5v基础供电保持为高
然后给EC提供待机供电,接着EC开启CPU-PCH模块的待机供电、
然后PCH返回PG信号给EC提示EC待机OK,准备触发
检测发现呢,3 5v待机供电输出正常无问题,接着测到了AUX芯片的条件
PVCC VCC 5v OK的,这个供电和我之前的帖子讲过,是芯片给自己供电的
EN开启供电3v没问题,看到这里是不是觉得芯片坏了?
然并不是,该机器呢 还需要一个主供电,也就是19v来自于公共点的供电
通过节点短接而来,检测发现该供电异常、
该供电接了一个节点后端接一个PRG2 0欧姆的保险电阻给到芯片
测前后对地值呢,并没有问题
那为什么没有19v呢?接着测了保险电阻 也没有问题
那么好 问题来了 既然保险也没问题那会是什么问题呢?
《辛集智蛙一自摸一兜子》真相只有一个
该电路转换的节点出现板层断裂
由下图可以看出,该供电通过节点接过来,节点并没有装任何原件
由内部板层直接接触,上面焊盘留有焊接点,但是厂家并没有放件
检测发现前段有19v 后端0v 测试节点2段发现不通
那么问题就是这里了
把节点接一个10欧姆左右的电阻作为保险
再次插电,检测发现供电正常产生,AUX也正常产生
机器不接电池自动触发,上电0.40顺利开机
到此维修结束!
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-12-3 20:05:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!理论实践都很扎实
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-12-3 19:22:43 | 只看该作者 �
思路清晰,修好是硬道理。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-12-4 22:46:25 | 只看该作者 �
顺藤摸瓜,抽丝剥茧,层层递进
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-12-3 15:04:47 | 只看该作者 �
DFGDFDFG 发表于 2025-12-3 15:04
更正一下,原来PLG3是有原件的,估计是掉件或者是被拆了。
这是我接到的一台同款机器
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-12-3 15:04:05 | 只看该作者 �
这是我接到的一台同款机器  详情 回复 发表于 2025-12-3 15:04
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-12-3 16:54:42 | 只看该作者 �
思路清,技术可以
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-12-5 21:00:14 | 只看该作者 �
思路清晰,谢谢分享!!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-6 23:38:32 | 只看该作者 �
很有营养的东西,收下
发表于 2025-12-7 16:58:35 | 只看该作者 �
阅读完了,写得很美感
发表于 2025-12-7 20:16:52 | 只看该作者 �
不错 学习了
发表于 2025-12-8 07:32:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保险坏了啊
发表于 2025-12-8 19:20:25 | 只看该作者 �
你是一个有艺术气息的技术人才
发表于 2025-12-8 19:24:49 | 只看该作者 �
既然有原件那么这个故障就不算是通病了,但还是感谢分享
发表于 2025-12-9 15:40:00 | 只看该作者 �
可以 学习了
发表于 2025-12-10 10:47:52 | 只看该作者 �
单U的最怕坏U了,换个U价钱很多人接受不了
发表于 2025-12-14 23:53:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修思路清晰有条有理
发表于 2025-12-22 11:23:52 | 只看该作者 �
遇到过一台台板,内存供电spd3.3没有,主板也是预留了焊盘没有焊接(直接一坨锡),我就说原来怎么用的
发表于 2025-12-24 00:17:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我艸这是真的
