查看: 552|回复: 0
求助贴,台达smart450有待机5v不启动
发表于 2025-12-2 19:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
求助各位大佬,我的台达smart450电源有5V待机,5V黑绿,短接黑绿,风扇无抖动不启动,给小板供电的VCC只有3V左右,断开控制小板测量vcc依然是3V左右,断开黑绿启动线,VCC电压降为0。是哪里的问题
3v是正常的吗?
短接黑绿时只有901 603光耦1-2脚有1V。辅助变压器短接黑绿时有15V输出,断开黑绿,辅助变压器有16.9V输出。
图是在论坛搜smart450关键词搜到的大神手绘的,感谢绘图大神。
已替换tyn279pn,故障现象无变化。
离线测量2sc3228,2n2222正常,串100瓦灯泡上电闪一下就灭,主电容320V。
