当前专题: 主板不触发怎么修
二修。未来人BIOS本体被换了,怎么搞OTP啊?
二修,I7-7700HQ很新的未来人T5-B进水机器,拿来不触发,客户拿来说换主板 结果查询 主板没有卖的,只有叫客户看能不能修。进水部分被上家处理了,动过BIOS 现在...
标签: 芯片   阅读全文
GA-970A-DS3P掉电维修,技嘉主板都会有的通病
这个电压是不正常的,那多少才是正常呢,其实修技嘉这个问题非常多了,所以这个电压我可以告诉大家,12V和5V的IO检测电压正常都是2V,已经3.5V明显偏大了,看看...
标签: 222   130   阅读全文
LZ57故障版维修过程
LZ57故障版维修过程
当时就有点懵,CPU核心电压出来了,PLTRSR#也出来了,RESET#也有了,为什么没有集显供电呢,后来老师过来找到PWRBTN#脚位飞了一根线,上电后,在主板边缘铜皮上...
标签: 保护隔离电路      阅读全文
小娱乐之新式三板斧-就是这么倒霉的32粒镁光
反复如此,看情况不妙啊,二话不说,拆机,这个主板需要插电池才能开机的,为了仔细看请电流,直接短接R1240,插可调电源,很明显的看到自动触发上电一直到1.2...
标签: 刷BIOS   阅读全文
ASUS H61 M-E REV:2.01
这块主板,触发上电,1秒就掉电,不在自动上电,但能再次触发,还是1秒掉电,拉低绿线,强行上电,测各个供电,感觉都正常,CPU的1.1V电出来了,内存1.5V ...
标签: 自动上电   阅读全文
acer v5-471二修机掉电维修
acer v5-471二修机掉电维修
废话不多说,直接上手拆机,观察主板,很明显的维修痕迹,焊膏都没清理,目测上家换过ec,有两个脚还搞歪了,简单处理之后,通电试机。遂插可调,观此时待机0.10...
A1466 开机卡进度条!U盘重装卡U盘!...
A1466 卡进度条 不触发 间歇性暗屏 无声音 多故障维修[font=...
标签: 助焊剂   阅读全文
昂达H61V REV 4.0多故障维修
昂达H61V REV 4.0多故障维修
已经出来了,顺手测下BIOS一脚,片选也有了,不多想,直接上论坛找个BIOS刷了,再上电触发,嗯,这下终于不转转停停了,准备收工,接显示器试下先,靠,怎么还没...
标签: cpu   阅读全文
戴尔9981p不触发之冰火二重天
戴尔9981p不触发之冰火二重天
嗯开关无反应 不触发。1779919好怕CPU挂了 那就先看待机35V是否存在。17799211779922[/...
标签: 开不了机   阅读全文
二修华硕X556UV_MB REV:3.1
偶尔可以出来,不插电池的时候,当公共点出来后便会自动触发。 第一个隔离管拉个线过去发现能开机,但是G级还是高电平,为了稳妥换了隔离管...
标签: 华硕   阅读全文
神州战神K670D-G4D1 不过保护隔离 兼过隔离后不加电...
没办法想办法解决把1776082手上正好有一个是之前买的通用程序的,于是焊上了结果还是不触发,但是我又把之前改的那些都复原后发现保护隔离竟然...
标签: 维修   阅读全文
谁有MIH81R/TIGRISMT MB图纸
现在的主板搞得跟笔记本主板一样,这可咋修没图纸,有些芯片是做啥都分不清这如何修,主板故障,不触发,3V-5V 正常12V正常开关针3.3V触发有跳变。EC芯片SCH5553...
2018-09-20联想G410通电不显示维修
(这个是我个人习惯,很多人认为能触发了,就不需要去测量3V5V了,因为能触发。但是事实经验告诉我,测量一下,可以为后面省去不必要的麻烦) ...
Dell外星人Alienware 15(版号LA-B751P)自燃维修,...
客户前一天打电话过来说外星人笔记本充电正常使用中,底部开始冒烟,并有烧焦的味道,急忙的问怎么处理,首先让他断开适配器,他说还是...
一套维修视频看下来,心中的疑问
一套维修视频看下来,心中的疑问
楷体_GB2312]15.ATX电源盒绿线被拉低不触发,可不可能是电源保护了?16.为什么EC需要软件支持?...
奇怪的现象,联想B465C不插无线网卡,有时加电不亮
客户主板坏了,所以换的新主板,可装好以后时不时的触发不亮机,后来看到网卡还在螺丝盒里,心想怎么可能会和这个有关系,就没有理会,后来又拆机还是会不亮机,...
标签: 维修   通病   触发不亮   无线网   阅读全文
华硕k45v触发不亮屏,待机电流0,触发电流到1a左右,...
看触发后电流都到1a了,感觉应该差不多了啊,怎么不亮呢?师傅们给个思路。补充内容 (2018-10-6 19:13): 这块板现在还在...
标签: 华硕   阅读全文
3A dell_5525不知道这个故障有没有困扰过你。
板号:la_8251p 故障现象:不触发,偶尔触发后卡logo 待机:0.027 写帖子之前先吐槽一下自己,新店开业部分东西没上全,部分东西买回来都是新的没使用过,也不...
标签: 卡LOGO   阅读全文
V星H55M-E21,MS-7636 VER:3.1,V星的另一种特殊3、5V...
主板到手插电不触发,没有测到待机3V,想到上次也是遇到类似的一个电路设计,用1117强改电压是出来了,触发不了,只能作罢。而且上次的主板和这个又一个共同点,...
标签: 158   214   阅读全文
华硕A41L笔记本电脑无法开机故障维修
华硕A41L笔记本电脑无法开机故障维修
从同行浩源电脑那里取回一台华硕A41L笔记本,描述的故障是从一开始的有时可以触发有时不触发,到现在的无论怎么按电脑都无法开机。装电池的情况下待机电流一直是...
