查看: 1513|回复: 10
二修。未来人BIOS本体被换了,怎么搞OTP啊?
发表于 2018-11-4 12:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修,I7-7700HQ很新的未来人T5-B进水机器,拿来不触发,客户拿来说换主板 结果查询 主板没有卖的,,只有叫客户看能不能修。进水部分被上家处理了,动过BIOS ,,现在修触发到0.84不动,不出集显电压和独显电压,其他全部正常,,,看时序很可能先出集显亮机在出独显的,刷了几个BIOS ,taobao也买了BIOS 还是一样,现在严重怀疑不是本体BIOS 没有OTP 数据  ,图纸上面型号是GD25B64CSIGR  板子上面是很普通的25Q64FVS  肯定是上家换了BIOS 刷过,,,,现在怎么破啊??现在只有希尔特500P..怎么搞OTP哦,,,卖BIOS的人说[size=13.3333px]OTP一段代码其实都是空数据,[size=13.3333px]替换的BIOS芯片一般要求同品牌并且同型号的  不知道找到同型号的BIOS能行不?
[size=13.3333px]能搞的可以付钱,,或者谁有
发表于 2018-11-6 18:59:43 | 只看该作者 �
谁帮哈忙啊!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-11-6 23:31:17 | 只看该作者 �
ltbhao 发表于 2018-11-6 18:59
谁帮哈忙啊!!!!!!!!!!!!!
这个机器这么高级?研究下
发表于 2018-11-7 08:25:02 | 只看该作者 �
如果真的带OTP只能找到机器读出来了,不过你可以先按原型号换下看看
发表于 2018-11-7 10:00:10 | 只看该作者 �
找一样主板选择otp 备份,刷进去就可以了
发表于 2018-11-7 20:32:40 | 只看该作者 �
带OTP的真恶心,换个芯片刷都不行
发表于 2018-11-8 10:53:35 | 只看该作者 �
豁然大悟了,我说 寻觅碰到ASUS 换个大小一样的BIOS 就不行了,原来是OTP
发表于 2018-11-8 11:37:48 | 只看该作者 �
还有这样的,怪不得我换个BIOS都不行。。。。。。。
发表于 2018-11-8 13:14:42 | 只看该作者 �
现在高端本都是这样,前段时间修个苹果的就是这样,
发表于 2018-11-8 14:14:50 | 只看该作者 �
现在新笔记本的BIOS确实比较麻烦
发表于 2018-11-8 14:25:06 | 只看该作者 �
现在新笔记本的BIOS确实比较麻烦.............
