查看: 1686|回复: 16
一套维修视频看下来,心中的疑问
发表于 2018-9-12 20:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.耳机和喇叭都连到台式机主板上,是耳机不用功放,音响自带功放吗?
2.体二极管能通过大电流吗,为什么IBM T60的N沟道场管Q36沟道未打开,通过体二极管过去电,供电电流不大,DCIN_DRV为其G极提供电压为28v时,完全导通Q36,保护隔离才正常工作,而迅维黄鑫船老师16年电子基础说把N沟道场管G、S连一起,可当大功率二极管用,行家维修连锁田佰涛老师也提到过。
3.电池电压能直接测到吗?
4.为什么有的笔记本电池放一下电就好了,有时小电池放一下电也好了,是解除死锁吗?
5.为什么所有数字电路都要有供电、时钟和复位?
6.芯片和上下管为什么要同上同下?我知道只拆芯片不行,因为这样上管的G极悬空,可能为高电平,使公共点电压直接接芯片的负载。
7.什么是跑码?CPU在什么时候开始跑码?跑码是诊断卡开始变化吗?
8.不过显卡如何判断?
9.码片在哪,如何识别?
10.屏LED供电部分出问题时,如何剪板粘贴?
11.如何设置数字可调电源最大输出电流2A,每个机器都可以设定吗?
12.手机可不可以看到电脑共享的内容?
13.  5vsb电压是怎么让绿线变成5V的?主板上是通过上拉,ATX电源内部也有此电路吗,不然为什么不插主板,电源盒绿线也有5v?
14.如何用pc3000砍磁头?
15.ATX电源盒绿线被拉低不触发,可不可能是电源保护了?
16.为什么EC需要软件支持?
17.笔记本如何点屏?
请各位兄弟姐妹、师父不吝赐教,在此谢过了。
发表于 2018-9-14 15:04:19 | 只看该作者 �
今天在审核认证时,才发现你发了这么多维修案例,除了狠狠加分外,特点把你的问题都回答下:
感谢你分享案例。
6、不能只拆芯片留上管。下管无所谓了。 你在哪里听说的同上同下
7、码,指BIOS程序的自检代码。跑码就是运行自检程序,需要CPU和桥本身工作条件全部满足才会跑起来
8、不过显卡,有时候看电流有时候看代码,内存自检过后一定的时间就到显卡了。没有准确的信号测量是否自检到显卡了。但显卡过了,可以测EDID波形看是否开始读屏
9、屏码片在屏上,内存码片在内存条上
10、供电、接地、亮度调节、背光开启
11、调节电压到3V,正负极搭一起,调节限流为2A,松开正负极,调节电压到19v
12、有合适的浏览器,理论上是可以看到,没试过
13、5VSB通过K级电阻上拉PSON为高。触发上电后,IO拉低PSON#,实现开机
    电源内部,如图:
14、可以联系页面最下面的广州分公司,学习数据恢复相关知识
15、接上主板,绿线为低,不上电,就电源保护了。单电源,绿线为低,不工作,电源坏了,因为这时候还没带负载呢!
16、EC是单片机
17、有点屏器。
感谢月饼老师的认真回答和给的惊喜。  详情 回复 发表于 2018-9-14 19:38
发表于 2018-9-12 23:52:21 | 只看该作者 �
1,是的
2,可以过1A没问题,具体数据手册中有写
3,有些可以,有些需要装入主板
4,早期的索尼有一个过压保护电路放电可以好
问题太多,建议参加迅维培训学习
谢谢月饼老师,能抽出时间来回答问题。关于第四个,放电是笔记本全机供电电池还是CMOS电池?过压保护是什么电压过压?能否分享一下电路图?  详情 回复 发表于 2018-9-13 12:52
发表于 2018-9-13 00:44:48 | 只看该作者 �
哈哈哈,月饼受不了啦
问题确实很多{:mocs_2:}
已经回答完毕。楼主发了很多案例  发表于 2018-9-14 15:06
一般般啦,八门课程的问题都在这了。  详情 回复 发表于 2018-9-13 12:56
发表于 2018-9-13 12:52:48 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2018-9-12 23:52
1,是的
3,有些可以,有些需要装入主板
http://edu.chinafix.com/my/course/530  详情 回复 发表于 2018-9-13 20:08
发表于 2018-9-13 12:56:55 | 只看该作者 �
八方pc 发表于 2018-9-13 00:44
哈哈哈,月饼受不了啦
问题确实很多
一般般啦,八门课程的问题都在这了。
发表于 2018-9-13 20:08:14 | 只看该作者 �
fuqingping 发表于 2018-9-13 12:52
谢谢月饼老师,能抽出时间来回答问题。关于第四个,放电是笔记本全机供电电池还是CMOS电池?过压保护是什 ...
http://edu.chinafix.com/my/course/530SONY MBX-224 VPC-EA系列 保护隔离分析
发表于 2018-9-14 07:58:50 | 只看该作者 �
第五问,回答如下:
数字电路上电,内部触发器、寄存器、等等输出状态是不确定的高低电平,为了输出起始状态确定而设置的。时钟电路是一个振荡器,给数字电路提供一个节拍使数字电路一步一步执行各种操作。
希望大家帮忙回答。
吃饱了(供电),大家在一起起点(复位),按一定节凑(时钟)开始跑步  详情 回复 发表于 2018-9-14 14:49
发表于 2018-9-14 14:49:33 | 只看该作者 �
fuqingping 发表于 2018-9-14 07:58
第五问,回答如下:
数字电路上电,内部触发器、寄存器、等等输出状态是不确定的高低电平,为了输出起始状 ...
发表于 2018-9-14 15:03:10 | 只看该作者 �
你的资料涉及的范围很广,不是你提出的10几个问题就能明白的,好多问题涉及到其他方面的知识。为什么大学和实地是全日制学习?就是应为涉及到的知识很广,根本将不完。   你提到问题有些只要搞过维修或者大学计科毕业都不用问
发表于 2018-9-14 19:38:42 | 只看该作者 �
感谢你分享案 ...
感谢月饼老师的认真回答和给的惊喜。
发表于 2018-9-15 19:12:00 | 只看该作者 �
哎呀,这家伙直接升助理了?
不过看起来维修的理论水平还需要升级啊,,问了一堆的梧桐
