当前专题: 主板不触发怎么修
以前修的n82j 死机 不稳定 开不了 温度高一例
结果插可调,待机0.2不触发了。哪里有短路了?我可以肯定的是,没动过哪里,也不是什么不小心碰到主板短路。查待机芯片,PWM 3,5V阻值没有短路,包括LDO 5V也...
标签: 进不了系统   刷BIOS   阅读全文
Acer H61N2-AM不触发
Acer H61N2-AM不触发
按不开机修,查开机条件,RSMRST正常,SIO-PWRBT,PCH-PWRTN均有跳变正常。 1868552 SLP3始终低电平,...
标签: 222   阅读全文
求解V星H110与七彩虹A780主板上电不开机问题
第二块是七彩虹的A780老主板,闲来无事能找到问题就找,修不好算了,问题是上电后开机针脚也是有3.4V电压,短接不能开机,短接主板供电的绿线与地线(PSON与GND...
标签: 不开机   阅读全文
联想X201 Tablet 待机5V滤波电容坏导致不开机维修
接电流表待机0.043A 按开关不触发,拆机扒开层层塑料纸露出主板真身,裸板接电还是0.043A。...
标签: 手机   阅读全文
ACER 4752维修一例
ACER 4752维修一例
火速拆出主板,裸板接电触发0.3掉电。 1862298(图片怎么旋转了)[/...
GA-H61M-DS2之艰难维修
GA-H61M-DS2之艰难维修
首先拿到主板检查没有明显损伤、烧毁等痕迹,插上电源测试,不触发,不触发故障还是很好解决的,从开关针脚,到IO,再从IO到桥,再到电源绿线pson,然后...
标签: 222   阅读全文
华硕Y5000U 电源已接通,正在充电(实际不充电)已...
EN#端有个接近0欧电阻已经接地,在这台机子上这个螺丝不上也没发现什么问题,但在其它机器上如果这个螺丝不上紧可导致不触发,不充电现象)因为开启已经是接地了...
标签: 手机   阅读全文
联想G480重度烧伤修复
联想G480重度烧伤修复
于是狠狠心,把下一层铜皮刮开,果然下边也是那熟悉的黑粉末,最终主板这一块被我刮了个大洞,洞四周也没有黑色粉末的时候,我再次打值,我擦怎么还是004?...
标签: CPU发烫   联想G480   阅读全文
K610C 战神 I7 桥坏导致掉电循环重启
能进到系统了,心想这运气真是好啊,结果还不到一分钟,又掉电了,心里那个5味陈杂,各种抓电感后端波形,发现都是一个鸟样,这让怎么修啊 一看这熊板,就不是个...
标签: win7   阅读全文
重新写:二修联想ideapad 310-15ABR不触发故障,经典...
310-15ABR不触发的维修过程和思路分享出来供大家参考,我们言归正传: 昨天接到一个客户拿过来的一台联想[size...
标签: 刷BIOS   阅读全文
外星人M14X R2完美修复
外星人M14X R2完美修复
还要感谢老师,不过今年对笔记本也没有继续深究学习了,最近反而还在学打印机和数据恢复,着实有点小忙,这个机器也是抽空修出来的,累计花的时间估计不超过3个...
标签: 数据恢复   刷BIOS   阅读全文
二修联想ideapad 310-15ABR不触发故障,经典时序分析
这几天比较小忙,把昨天维修的一台联想ideapad 310-15ABR不触发的维修过程和思路分享出来供大家参考,我们言归正传: 昨天接到一个客户...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕飞行堡垒GL552VW更换20个XXX苦逼维修
换好pch桥,对地测量一下,没有短路,接上电源1857982怎么待机还是0.020,不触发,心里凉凉的 只能找来时序查查,1857981...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想B590时开时不开,气的客户直接换新电脑(返修机器)
客户说不可能啊,他在家怎么开都不开机,真是俗话说得好啊病人怕医生啊。P 遂客户拿走,说实话这种机器不敢轻易接的,更不要轻易的拆开啥的, 又过了几天,接了...
标签: 自动重启   阅读全文
遇到一个非常奇怪的问题
遇到一个非常奇怪的问题
测量1v,不能亮机,再试几次发现又不触发,再按电源键也没反应,断电后按开机瞬间风扇只动了一下,测量绿线0v拉低了, 电源保护了,估计哪路输出短路,测量发现...
标签: 华硕   阅读全文
修技嘉 GA-H81M-DS2 REV 3.0不触发 清晰思路,不止是...
主板:GA-H81M-DS2 REV 3.0 现象及故障:上电不触发 思路及维修方法:触发流程 ①RTC电路(VCCRTC电池、上拉两个复位RTCRST#、SRTCRST# 新手注意此电压带#并非...
标签: 214   阅读全文
大战神舟Z7M从触发低电流掉电,到无核显,再到外接无...
掉电后也不自动触发,然后各电感测试一边,发现CPU的核显供电VCCGT没有出来,其它都出来了,什么内存复位,桥平台复位信号都有了,修到这里真的又陷人困境中,一...
标签: 时序图   阅读全文
示波器简单维修GA-880GM-USB3L
今早到店里立马拆下主板插上诊断卡,触发开关、诊断卡上显示无复位不跑马,拿出万用表量测各大供电以及时钟信号和Q64 D级[/...
标签: 214   阅读全文
苹果A1466不认硬盘维修
苹果A1466不认硬盘维修
机器型号:A1466 主板板号:820-00165-A 主板问题:不认硬盘 这电脑是同行拿来的,拿来说不认硬盘换过硬盘是了也不行,让赶紧查什么问题,根据别人说的都是鬼话...
标签: 芯片   阅读全文
联想Think-E431c等几台不开机维修案例
还有一台联想s300超极本插电按开关到0.7左右断电,拆开拔插内存好了,但是装上又不触发了,直接短接主板开关座子能开机,故障锁定在开关板上一测量开关脚上只有0...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
