查看: 11170|回复: 88
[笔记本电脑]
联想B590时开时不开,气的客户直接换新电脑(返修机器)
发表于 2019-7-16 20:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先说说这个渣想的笔记本,客户起先来店里说不开机,我接过本子当着客户的面,按下开关键直接开机进系统
客户说不可能啊,他在家怎么开都不开机,真是俗话说得好啊病人怕医生啊。
遂客户拿走,说实话这种机器不敢轻易接的,更不要轻易的拆开啥的,
又过了几天,接了客户的电话,说过来配机器,那是好事啊,,顺便看下这台笔记本,依然开不了机
这次的确是开不了,看电流像是BIOS问题,果断拆机,,刷上BIOS妥妥的开机,收票子美滋滋,:lol
好景不长,又过了几天客户又打电话过来说不开机,只是没空来,干脆在这边买台新的笔记本带回去,这台再帮忙看看,客户
说在家开了一天愣是没开出来,有时则电脑都不敢关机,生怕第二天开不出来,影响工作,这笔记本安装了雕刻的软件,
我也觉得很是奇怪啊,这不可能啊, ,最怕听到返修的机器这个那个的问题,本来现在维修的利润就低,还要售后,哎
当天下午帮客户新机器装了CAD,拷贝了资料客户丢下这台机器就回去了,特地从无锡赶过来的,客户人不错,只是
淡淡的说再帮忙看看能不能修,换做某些低素质的估计早就嚷嚷着退钱骂街了,
说了一堆废话下面开干,
------------------------------------------------分割线-----------------------------------------------------------
拆机过程省略,
直接上正反面照和板号
黑皮纸,我现在有种错觉,看见这种黑帖纸就有种莫名的感觉,似乎有颗0603的陶瓷电容击穿上电5A大电流
以上纯属意淫,:lol:lol
具体的图纸,我就不上传了,论坛可以下
说下这机器故障描述,
插上适配器,机器自动上电,电流跳到0.13左右就掉,然后自动重启,再次跳到0.1几掉电,这样重复个几次
拔掉适配器,按开关也可以正常触发,但是电流就是在0.1几左右就掉,多次掉电后有时电流会卡死在0.6几的电流不动像是亮机了,实则没亮
多试了几次后偶尔会开机,0.7几的电流就亮机,
嗯,这就是客户说的不开机吧。换做我也会抓狂的,按了几十次总算开了次,这电脑确实是不敢关机的
以上总结下:
1.首先应该和BIOS没关系,上次已经刷了,而且偶尔能亮机,不开机的时候电流明显不对
2.按照客户所描述不敢关机,换句话说就是这机器一旦开起来后连续用都没问题,至少供电散热啥的很稳定,
3.机器不开机时电流在0.1几,首先应该重点排查下待机部分电路(个人愚见,仅代表个人有待考量)
那么有想法就干呗,
接着就把魔爪伸向了待机芯片,万用表测量待机3,5V完美啊,那么就上示波器吧,3,5V后级也挺稳,排除了后级滤波不良
那么顺便看下电感前端,还有自举升压
这一打,初见端倪,待机3,5v自举升压有问题啊,不正常,感觉升压缓慢(这里其实很明显但是没看出来犯糊涂了)
一般自举这种不良印象中要么3V有问题,要么5V有问题,我这个是3,5V自举都有问题,这里走了弯路
然后就是各种折腾上下管,全换掉,
自举升压电容全换掉,其中还有将电阻直连的骚操作
然鹅,并没有什么luan用。一切还是照旧,还是原来的故障电流,还是原来的不开机
这个返修机器,叫你把口袋里面的钱再掏出来给客户,你白忙活了好几阵子毛都不剩到最后还给客户落下个技术
不行的名号,简直亏死了。
怨天尤人是没用的,牢骚满腹也没用,再慢慢查呗,,,此刻
捋了下思路,就想想是不是公共点的问题啊,,
随即示波器的笔尖就移到了公共点上的电压来了,嗯,
公共点到达了19V,但是前面的坡度是什么鬼。貌似和前面自举的有点神似
再打下接口处的电压。。。。
嗯,这个线条才叫正常嘛,那么,真相到底是什么
感觉这时候脑海中闪过了延时电路的概念,或者是滤波?搞不懂,
看电路图,,,希望大神科普下这颗电容具体的作用
这颗0603的电容成功的吸引了我的注意,直接风枪吹下来
再次测量隔离管后级的电压,坡度没有了,弹弹弹,弹走小电容
嗯,这才叫完美,,,,,貌似拨开浮云见日开,
再次测量待机,自举升压,嗯,完美,
测试多次开机,均能上电开机,
完美,上亮机图,附上不良的电容
电容外观没有问题,主板也没有额外的补这颗电容
期待有大神分析下这颗电容的具体作用以及在这块主板上的导致故障的原因,在此感谢
此时维修就算结束了。也算是给客户一个交代,
走过路过的帮忙随手点赞加分,写贴不易,感谢
购买记录
购买人数47价格购买时间
 会员202881300鑫豆2024-2-17 23:58
 会员5424072元2023-1-11 16:45
 会员12021470.5元2022-8-5 17:44
 会员7493330.5元2022-6-14 09:08
 会员8897810.5元2022-4-10 09:11
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +73 +65 收起 理由
海阔天空1988 + 5 + 5
魔鬼的主意 + 2
春雨 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhangzm + 5 + 5 精品文章
龙青数码科技 + 1 给愿意分享经验的人加分!
BGA杀手 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
四海纵横 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
运气你在哪 + 2 老司机!双击666+关注.....
精诚计算机 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
mofe + 5 精品文章
本文由 会员806241 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-7-16 20:32:36 | 只看该作者 �
这个公共点是正常的,0.1掉电应该查查各路电压和转换电压,掉电的时候示波器看3V 5V电压有没有被拉低
发表于 2019-7-16 20:58:47 | 只看该作者 �
返修机  最难修了  看见就头疼
头像被屏蔽
4#
发表于 2019-7-16 21:56:49 | 只看该作者 �
参与人数 1 -2 收起 理由
新芯箱硬88 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2019-7-16 22:55:22 | 只看该作者 �
楼主抓的一手好波啊
我怀疑你在开车,但是没有证据  详情 回复 发表于 2019-7-19 09:37
发表于 2019-7-17 15:41:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
涨知识了,还好搞定了。
发表于 2019-7-17 16:34:45 | 只看该作者 �
牛逼,这种问题要是没有BOBO那就麻烦了
发表于 2019-7-17 16:47:25 | 只看该作者 �
怎么感觉有点一刀正好碰到的样子!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-7-17 17:36:44 | 只看该作者 �
这个少见啊,是短路的前兆吗
发表于 2019-7-17 17:50:43 | 只看该作者 �
谢谢分享。感谢楼主辛苦付出
发表于 2019-7-17 18:07:24 | 只看该作者 �
怎么昨天晚上发帖到现在没几个人回复,论坛人这么少了吗?小电容的作用:是防止保护隔离误动作用的。小电容并联在MOS管的G和S端之间,利用电容两端电压不能突变的原理,吸收掉电路未达到稳定状态前的误动作电荷。
学习了,原来还有这个作用。  详情 回复 发表于 2019-7-21 11:36
简单说还是滤波呗?  详情 回复 发表于 2019-7-18 22:25
发表于 2019-7-17 23:15:08 | 只看该作者 �
返修机  最难修啦,还不稳定
发表于 2019-7-18 06:50:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等着继续返修吧{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2019-7-18 08:37:29 | 只看该作者 �
最大电阻档测下那个电容,看看有没有漏电,烙铁边加温边测试。
发表于 2019-7-18 09:02:14 | 只看该作者 �
费这些劲啊  利润可观还行 要不真不如让客户直接换
发表于 2019-7-18 09:11:28 | 只看该作者 �
没怎么看懂 但也得看啊
发表于 2019-7-18 09:26:04 | 只看该作者 �
谢谢分享。感谢楼主辛苦付出!!
发表于 2019-7-18 09:31:58 | 只看该作者 �
路过,学习中啊,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-7-18 09:35:18 | 只看该作者 �
深度好文
发表于 2019-7-18 09:43:59 | 只看该作者 �
那电容是延时的吗?不装会不会出问题
