查看: 9811|回复: 27
[MACBOOK]
苹果A1466不认硬盘维修
发表于 2019-7-5 18:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:A1466
主板板号:820-00165-A
主板问题:不认硬盘
这电脑是同行拿来的,拿来说不认硬盘换过硬盘是了也不行,让赶紧查什么问题,根据别人说的都是鬼话的原则,还是先自己再换个硬盘试下吧,拆机--拔电池--换硬盘--开机--直接进系统???然后把硬盘换回来,还是进系统???来回开几次终于不认硬盘了。每次遇到这种不稳定的都头疼,感觉这个也难弄,打开图纸点位找到硬盘接口查条件——硬盘供电PP3V3_S0SW_SSD 3.3V正常,SSD_SR_EN_L 3.3V正常,硬盘复位SSD_RESET_CONN_L 4.2V正...不常?这个信号是经过U3740与门过来的怎么是4.2v了, 量芯片第一脚主供电PP3V42_G3H 4.2V.。。。好啦问题找到了。PP3V42_G3H是U7090输出的, 断电测L7095阻值正常。。。测芯片第6脚芯片主供电阻值0...短路???芯片拆了测还是短路把C7090 C7091拆了阻值恢复正常,把芯片电容全换了,通电。。。小绿灯都特么不亮,测芯片主供电1.2V.。。找保险电阻R7005测阻值无穷大,找个正常10欧的换上,通电绿灯亮,自动触发电流0.5V --0.6V--0.5然后接屏装硬盘直接进系统,开关机来回测也正常了。这苹果机器也是够厉害的这样也能开机,前几天还修到过一个A1502的奇葩问题,同行说这个开机键要长按10秒才能开机,进系统一切正常,要给他换键盘,测试确实是这个问题 。拆出来测的是PP3V3_S5_AVREF_SMC短路了阻值0欧,换了个EC好的。。。
苹果不认硬盘专题帖:https://www.chinafix.com/zt/18472-1.html
参与人数 3下载分 +6 +2 收起 理由
秦皇数码 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
13263526659 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-7-5 18:54:45 | 只看该作者 �
奇葩问题有时候不按套路出牌
发表于 2019-7-5 19:13:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果机也就能换换ec了
发表于 2019-7-6 00:33:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-7-5 19:13
苹果机也就能换换ec了
你能不喷吗?知道你键盘贵
楼主666,甘拜下风  详情 回复 发表于 2019-7-7 10:52
发表于 2019-7-6 04:49:11 | 只看该作者 �
硬盘复位偏高没有烧硬盘吗
应该是U7090短路漏过来的电压,电流不大,能开机还没烧东西  详情 回复 发表于 2019-7-6 12:51
发表于 2019-7-6 07:43:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修报不上价格   越来越不好做了
发表于 2019-7-6 08:57:30 | 只看该作者 �
现在维修也就是直接客户还好些,还可以报上些价格,同行的维修基本不怎么赚钱了。
发表于 2019-7-6 09:15:11 | 只看该作者 �
同行是不怎么赚钱了。
发表于 2019-7-6 10:05:10 | 只看该作者 �
修这个不认硬盘能收三张吗?
发表于 2019-7-6 10:30:22 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2019-7-6 10:56:29 | 只看该作者 �
同行钱太难赚了
发表于 2019-7-6 12:22:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能修苹果的都是大神
发表于 2019-7-6 12:51:28 | 只看该作者 �
小李探月 发表于 2019-7-6 04:49
硬盘复位偏高没有烧硬盘吗
发表于 2019-7-6 15:10:55 | 只看该作者 �
ec 不认硬盘
发表于 2019-7-7 10:52:39 | 只看该作者 �
洋洋jishu 发表于 2019-7-6 00:33
你能不喷吗?知道你键盘贵
楼主666,甘拜下风
???  详情 回复 发表于 2019-7-8 11:49
发表于 2019-7-7 11:02:53 | 只看该作者 �
看来苹果的修得少了呀
发表于 2019-7-7 11:16:15 | 只看该作者 �
不错,好案例多分享,谢谢。
发表于 2019-7-8 11:49:28 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-8 13:26:18 | 只看该作者 �
一般换硬盘的多,很少修到主板的问题
发表于 2019-7-9 16:06:49 | 只看该作者 �
很好的判断和经验
