查看: 4138|回复: 12
联想X201 Tablet 待机5V滤波电容坏导致不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2019-8-7 09:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  接一台ThinkPad X201屏幕带旋转加触摸,说是不开机。
  接电流表待机0.043A 按开关不触发,拆机扒开层层塑料纸露出主板真身,裸板接电还是0.043A。
  测试各大电感没有发现短路(此处有乌龙),找到待机电路测试发现待机芯片的条件基本满足,23脚 19v    4、21、12脚 都有3.3v   22、29脚 线性电压也正常的有3V和5V,就是电感没有电。
  用示波器测得电感后端波形如下:
  通过波形发现5V那一路有问题,直接测5V上管G极 发现最高只有5V 自举不足。
  既然找出了问题,那就直接查5V上管G极,由于之前乌龙测得5V电感没有短路,也测试了升压电容没有问题,所以就把问题锁定在了芯片上面,直接更换芯片,原以为换了就好,结果换过之后问题依旧,这下蒙逼了 。
  喝杯茶清醒一下,把板子转了一个方向,发现这个电感有三条腿,心想:莫不是之前测错了?不应该啊,都老司机了怎么会突然翻车。
  拿起万用表测起另外两腿,蜂鸣档发出”滴”的声音,短路了。
  三条腿的电感不好撬啊,只能对电容下手试试看,烧热烙铁,对准电感后面的电容撬起来 一测阻值正常了,也不知道算不算捡死鱼了。
  上电自动触发电流一路小跑,没有接屏估计是亮机了 ,再次测试5V电感G极24V正常了。
  装机测试, ThinkPad闪闪发亮。
    鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
参与人数 4下载分 +6 +7 收起 理由
CD20170601 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-8 23:38:39 | 只看该作者 �
示波器神器在手 天下我有
发表于 2019-8-7 09:59:27 | 只看该作者 �
这种3脚电感内部是怎么样的呀
发表于 2019-8-7 11:17:19 | 只看该作者 �
                  原来是电容问题
发表于 2019-8-7 14:46:22 | 只看该作者 �
太强大了
发表于 2019-8-7 15:05:05 | 只看该作者 �
嗯嗯这种问题确实不多见。,,。。。。。。。。
发表于 2019-8-8 10:58:34 | 只看该作者 �
666666666666666666666啊
发表于 2019-8-8 20:24:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主示波器是精度高还是低?怎么测出来的不是方波?
发表于 2019-8-8 21:37:42 | 只看该作者 �
哈哈  楼主,我能说前天修了一台同样是thinkpad的本吗。。。
待机电流都是一样的,我也是先测待机3/5v有无短路。谁知道,我测5v电感的时候,测的三脚电感的空脚
也没有看表数是多少,听没有声音就判定不短路了。
然后就是跟你一样了,示波器一顿测,【跟你测的波形都是一样的】。芯片一样的换
最后懵了,又重新测,这次直接测的5v上管的S极,才恍然大悟
结局就是硬盘接口旁边的电容短路
发表于 2019-8-8 22:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容不对引起输出检测保护
发表于 2019-8-8 23:18:10 | 只看该作者 �
老机器了
发表于 2019-8-9 22:05:24 | 只看该作者 �
是电容问题
发表于 2019-9-3 23:02:20 | 只看该作者 �
学习了ing~~~~~~~~~~~~~~
