查看: 2236|回复: 1
Acer H61N2-AM不触发
发表于 2019-8-26 12:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   精英代工,H61N2-AM,通电后诊断卡待机灯不亮,测PCIE 3VSB没电压。短接开关,待机灯就会亮,但仅仅是待机灯亮,其他没任何变化,风扇不转。此时再量PCIE 的3VSB电压正常, wtf!怎么回事?
    插上ATX电源是,PCIE 3VSB没电压,但U42的3VSB正常。
         按不开机修,查开机条件,RSMRST正常, SIO-PWRBT,PCH-PWRTN均有跳变正常。
        SLP3始终低电平,问题在这里,打阻值短路。先不挑IO针脚,查下图纸,看SLP3连哪些东西,说不定某个电容短路都有可能。。。
           没有发现电容,下一张。。。
        几句话就可以写完的维修过程,再来几张图片增加容量,不过可给刚入行维修的新手参考
        虽然看到电容,但发现可疑的小东西,就从它下手,下图:
        从主板上找到元件所在位置,一个一个拆,拆到第二个短路就排除。找不到更换元件不要紧,只需要将1和7,8脚用0欧电阻连起来就可以了。
        维修结束,测试USB正常使用。。。
    昨天台风影响,下雨天偷闲发个贴,但也花了些时间。。。
参与人数 4下载分 +20 +15 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
coolrou1989 + 5 + 5 感谢分享维修经验
yu0481 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
竹竿小侠 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-26 13:04:45 | 只看该作者 �
这个问题我遇到过,联想台式机上遇到过,是不触发
