查看: 33116|回复: 169
[已解决]
华硕飞行堡垒GL552VW更换20个XXX苦逼维修
发表于 2019-7-21 12:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今天接了台华硕GL552VW不开机,接电源看待机电流
按开机键没有反应,看看底壳和主板编号
全板阻值测量一遍,发现目标
1.0sus到地,对地3
这个电压是pch桥待机电压,断开结点,加0.8V烧鸡,
pch桥巨烫,要换桥,bga开动,刚好有个acer开机不认显卡机器,
拆桥试试,这个pch百分百好的,pch 桥换好看看结果
换好pch桥,对地测量一下,没有短路,接上电源
怎么待机还是0.020,不触发,心里凉凉的
只能找来时序查查,
测量待机3.3V 5V正常,怎么1.0vsus还是没有,那就
查芯片条件,
查完了,发现pr8312  pu8301 pq8301 pq8302 坏了
更换电阻 芯片 场管,电压出来了,围观
接上电源自动开机,上电,
终于开机了,高兴一下,故障没有找偏,马上插上内存试试
,心里一丝寒意,电流还是0.228a,找个时序来测量,发现
问题了,现在主板有3.3v  5v 1.0sus vccsa其它电压都没有,
对着时序来吧
从1.0vsus电压修好,我感觉我知道怎样修其它电压了
电阻,场管,电源芯片都要换,真验证了五个2.2欧姆电阻
都坏了,变成109欧姆,更换电阻,场管,电源ic,更换的地方
一针见血,都出来了,到现在我就换了五个电阻,5个电源ic,
六个场管,看看换出来的
接好内存,接上电源,电流上到0.336a
又测量一下,没有cpu vcccore 和vccgt
对地阻值测量一下,眼前一黑,vcccore 和vccgt
对地2和1,怎么那么低呀?会不会cpu死,
我给华硕弄死了,一点信心都没有。像泄了气的皮球
不想修了,放在一边,喝杯老家茶叶,想一想少哪步,
对换桥要改me,就它了,怎忘了它,改me马上开干,改
me刷BIOS一鼓作气,终于失败了,电流不变,只有向老铁
求救,他给了台湾官网bios,没有想到电脑好,谢谢你
老铁,最后来张亮机图
来张整机图
还有bios群里面很多,谁要可以私信我,我就不上传了,
最后提示,大家CPU vcccore 对地2,vccgt 对地1.
是正常的,不要误导大家,i7-6700是很低的
还有希望大家加加分。
修机辛苦,发帖更辛苦
购买记录
购买人数89价格购买时间
 会员595343300鑫豆2024-8-12 12:44
 会员32331300鑫豆2024-7-11 17:27
 会员698489300鑫豆2024-5-15 16:45
 会员763099300鑫豆2024-4-25 22:19
 会员834660300鑫豆2024-4-8 20:40
查看所有购买记录
参与人数 62下载分 +232 +206 收起 理由
窗边的小豆豆 + 2 老司机!双击666+关注.....
淡然一笑1 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
13932063854 + 2 老司机!双击666+关注.....
sjzy + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 4 + 3 给愿意分享经验的人加分!
zhenfu95 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
ptmanager + 10 + 10 给愿意分享经验的人加分!
momin + 2 给愿意分享经验的人加分!
shaoqing1989 + 2 精品文章
本文由 会员182568 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-7-23 11:10:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般上了四代的机器 我干 桥 会先把BIOS 拆掉
这小老弟在装B了  详情 回复 发表于 2019-9-14 13:47
小老弟你拆掉bios干嘛。换桥一定要改me,不换me,桥的me模块和bios的 me不匹配一定不行  详情 回复 发表于 2019-7-23 11:48
发表于 2019-7-21 15:25:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
heilia 发表于 2019-7-21 14:09
不是还有短路的地方没有修好吗?怎么刷改ME的bios就好了,求指教
你的意思我明白了,cpu vcccore 和 vccgt对地阻值2和1是正常的,所以不要以为对地阻值低,就是坏的,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-7-21 12:37:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛逼啊。可以。有毅力。技术好。
修机是个苦逼差事,发帖也是技术活,老铁加加分  详情 回复 发表于 2019-7-21 12:39
发表于 2019-7-21 12:39:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
wsx75885 发表于 2019-7-21 12:37
牛逼啊。可以。有毅力。技术好。
就是有一点不明白。 换模桥后要改ME 怎么改? 改成什么样的????以哪个为参照来改?  详情 回复 发表于 2019-7-24 10:29
发表于 2019-7-21 12:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
龙哥好技术,一下换5个芯片。  我想知道那2R2的电阻是给芯片供电的还是其他脚位的
是呀,就是给芯片供电  详情 回复 发表于 2019-7-21 12:44
发表于 2019-7-21 12:44:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没有图纸,只有点位图,只能这样了
发表于 2019-7-21 13:18:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害,我要bioss
发表于 2019-7-21 14:08:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
技术真好
发表于 2019-7-21 14:09:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换桥没刷BIOS导致不出CPU供电?没见过。一般也就亮机慢,怎么会没电压呢。  详情 回复 发表于 2019-7-25 22:19
你的意思我明白了,cpu vcccore 和 vccgt对地阻值2和1是正常的  详情 回复 发表于 2019-7-21 15:25
发表于 2019-7-21 14:14:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2019-7-21 14:21:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主能分享一下时序图嘛。
发表于 2019-7-21 14:23:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修到这样的机子也是倒血霉了
发表于 2019-7-21 16:06:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
坏的件有点多呀   ,  时序标注是自己做的吗 ,能传一份吗  感谢 657265523@qq.com
时序可以传给你,不过你要给我加5分,写贴太累了  详情 回复 发表于 2019-7-21 18:58
发表于 2019-7-21 18:58:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
晕了 , 就记得发回复了 ,忘记加了 , 分加过了  详情 回复 发表于 2019-7-22 10:52
发表于 2019-7-21 19:09:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种还好啦,虽然换件蛮多的,但好在有迹可循,若是供电全了,也有跳变,就是不亮,bios也刷了,那就很头痛了
也有道理。不过还是贵在有耐心  详情 回复 发表于 2019-7-24 10:31
发表于 2019-7-21 20:13:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
求bioss:ciya:
发表于 2019-7-21 20:22:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这耐心 怕是很少有修不好的
发表于 2019-7-21 20:26:33 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
CPU vcccore 对地2,vccgt 对地1.这倒是不错,新机器二极体值很小的。
发表于 2019-7-21 23:24:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主技术牛逼{:mocs_50:}
发表于 2019-7-22 08:38:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我就搞不清楚  华硕和技嘉很多BIOS国内官网没有,台湾官网就有,搞得我每次都要把CN改成TW
别说这些牌子,就是联想也一样,国内没有BIOS,国外的有  发表于 2019-8-8 11:02
明显的不想和我么们混 我们太落后了  详情 回复 发表于 2019-8-5 14:54
因为是台湾的企业啊。。。。  详情 回复 发表于 2019-7-24 10:47
