当前专题: 独显改集显
Z410 NM-A181独显改集显
Z410 NM-A181独显改集显
独显的板子,显卡短路。电感去掉排除,可以显示,但是亮机几秒后就灭了,独显去掉,怎么改呢,
标签: 改集显   阅读全文
东芝L50-A独显改集显
东芝L50-A独显改集显
这个机独显改集显,我是把显卡显存,电源芯片,上下管,都拆掉了,直接集显亮,因为这个显卡与显存都是灌黑胶的,换起来工作量大,改集显方便,有需要的同行可以...
标签: 改集显   阅读全文
苹果A1286G独显改集显一次点亮使用稳定
这个机子大家都是显卡头疼容易坏,只要接受使用苹果系统还是一次就搞定稳定耐用,去掉显卡供电ic和背面两个管子。
标签: 改集显   阅读全文
联想 B320 CIH61S 一体机花屏独显改集显 高清图文教程
用的独显试机显卡芯片发热比较大,虚焊的可能性大,看论坛说是通病加焊不靠谱就参照论坛的帖子把独显改成了集显,反正是办公用的不玩游戏集显也能应付改好后使用...
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果A1286独显如何改集显
苹果A1286独显如何改集显
苹果A1286独显如何改集显,听说有这BIOS,谁有上传下,谢谢
标签: 改集显   阅读全文
LA-F251P 独显改集显
LA-F251P 独显改集显
本子5A大短,检测为独显短路,将红圈的独显芯片和4个管子去掉即可!裸板上电,电流0.6左右亮机,主板标示了亮机后的电压,可供参考!
标签: 改集显   阅读全文
华硕A540U独显改集显
华硕A540U独显改集显
可以改集显方式很简单,把独显拆掉就可以了。本来同行拿过来开机掉电,拆机量电压都有,然后加焊了显卡,不掉电可以显示了,第二天又不行了。打算换一个显卡,想...
标签: 改集显   阅读全文
宏碁4738g 独显改集显 亲测成功
宏碁4738g 独显改集显 亲测成功
宏碁4738g 独显改集显 亲测成功网上有不完善 补二张图 上个bios关机重启OK
标签: 改集显   阅读全文
麻烦大师帮忙把华硕A450J独显的BIOS改为集显华硕
原来的华硕A450J i7独显的,显卡电路烧了,修不了,不知能不能改一下
标签: 华硕   阅读全文
华硕H61主板,集显坏,改独显亮机
华硕H61主板,集显坏,改独显亮机
但集显供电不正常,想了一下,能不能加个独显,加了一个独显,还是不稳定,后来干脆拆掉集显供电两个上下管子,然后加个独显,试了N多次, 全都能点亮,看了一个...
标签: 华硕   阅读全文
关于 英特HP CQ42,G42独显改集显最完整,最稳定的...
CQ42,G42独显改集显最完整,最稳定的方法 本来是不发此帖的。只是在楼主哪里留个言,但是发现帖子太火爆。留言直接是最底下了。怕是很多人看不到我的留言...
标签: 改集显   阅读全文
联想Y450 独显改集显要刷屏幕码片,否则四分屏
本帖最后由 天意wx 于 2019-3-25 22:58 编辑联想Y450 独显改集显要刷屏幕码片,否则四分屏 楼主上传,别人未测试,下载测试正常...
标签: 改集显   阅读全文
N5010独显改集显
N5010独显改集显
改完后进系统有时屏幕右边有上下一条发虚,改的地方也检查了没有不对的地方啊,同行们有没有遇到过这样的问题。1801781
标签: 改集显   阅读全文
华硕K55D显卡门终极解决办法独显改集显论坛首发
华硕K55D显卡门终极解决办法独显改集显 看了一下论雲上都没有人改过。本人就亲自尝试了一下,死马当活马医,大不了坏了我就换板,l 它所用的显卡了0809000 某...
标签: 改集显   阅读全文
SONY MBX-266 独显通病改集显教程
MBX-266开机没显示的问题应该很多人碰到过换显卡,显存,刷bios的方法都试过,解决不了 现提供一种改集成的方法,本人实验成功了,特来分享给大家 电阻阻值不...
标签: 刷BIOS   阅读全文
A1297独显改集显
A1297独显改集显
请问A1297独显改集显 U9600是不是得i拆掉在飞线啊,还是直接飞线不用拆掉U9600.
标签: 改集显   阅读全文
英特HP CQ42,G42独显改集显最完整,最稳定的方法
论坛有几个CQ42独显改集显的帖子,但是本人分析了一下,有的帖子说的不完整,有的帖子把一些不该去掉的去掉了,该添加的没添加,造成一些改完灰屏无字符,用着...
标签: win7   阅读全文
AMD单桥平台或APU单芯片平台+独显的机子改集显有什么...
AMD单桥平台或APU单芯片平台+独显的机子改集显有什么省钱的号方法?用这种机子的客人实际要求都不是多高也就是能看看电影办公流畅就行,现在维修价格高了客人就...
标签: win7   进不了系统   阅读全文
a1286独显改集显背光不亮键盘MOUSE不工作
A1286显卡不稳定都是通病,只有改成集显了。文件已经出来,有需要的下载。在改BIOS的时候原板用什么品牌的芯片看不出来,只有代用别的品牌,文件已经出来,有...
标签: 214   阅读全文
ACER 4738ZG 独显改集显后 一直是蓝屏
就蓝屏了,BIOS后来我也刷成集显的了,显卡也拆了。CPU我也换过,南桥也加焊了下,系统也重新安装了,还是蓝屏。这个有没有人改完出现相同故障的,给指点下,...
标签: 改集显   阅读全文
