当前专题: 独显不亮集显亮
F251P 独显改集显,改完外接显示器可以亮,自带的屏不...
问题进水机,显卡挂了,该集显后,外接显示器正常,本屏幕不亮也不显,检测图片左边1V,0.5V 都没有。有没有大佬给个思路。附上图纸,望大佬给个思路。...
标签: 改集显   显卡   window   不显示   阅读全文
h61集显1.1V,不亮,独显正常
h61集显1.1V,不亮,独显正常
集显正常跑码,键盘灯亮,屏幕无显,小喇叭报错(类似以前独显版不插显卡的错误蜂鸣声).集显1.1V一直不变,正常应该是跑马不久后电压会降低?有没大神指个方向?CPU供电...
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
有问题的独显插上,就害得集显不亮机有背光,...
BIOS里设置为集显启动,将有问题的独显插上,就害得集显不亮机有背光,卡A0,各供电正常,A卡。什么情况?设置自动选择显卡启动就卡B2,请大神指点!
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想 IH61M 4.2 集显不亮独显亮
还了CPU还是不行 有大神修过吗
标签: cpu   阅读全文
华硕H61主板,集显坏,改独显亮机
华硕H61主板,集显坏,改独显亮机
全都能点亮,看了一个论坛还没有人用过这个方法,发出来让大家学习一下 大家看图,无集显,用独显跑码b2就可以亮机了,手指的方向就是拆掉的两个管子
标签: 华硕   阅读全文
a1286独显改集显背光不亮键盘MOUSE不工作
A1286显卡不稳定都是通病,只有改成集显了。文件已经出来,有需要的下载。在改BIOS的时候原板用什么品牌的芯片看不出来,只有代用别的品牌,文件已经出来,有...
标签: 214   阅读全文
DA0AX1MB6F1独显改集显 CQ42 改完直接亮机
HP本 DA0AX1MB6F1独显改集显 网上说有灰屏,而且也不完整,我整理之后本人改过一切正常,望兄弟朋友们别走歪路。按照这个改不会有任何问题,不用刷bios。看手工...
标签: 刷BIOS   阅读全文
出售宏碁E5-472主板,集显正常亮机,独显认不到(显卡...
出售宏碁E5-472主板,集显正常亮机,声音,网络都OK,独显认不到(显卡晶体被磕坏了),200甩了,显卡供电时钟都正常,懒得做BGA换显卡了,有需要的Q63478491...
标签: 显卡   阅读全文
B181P REV1.0 HP 440 450 G2独显集显通用合成ME秒速亮...
独显集显通用合成ME秒速亮机OK,1687463刷了之后会红色报警无关紧要,也不用按回车自动进系统,无密码...
标签: 文件   阅读全文
联想D5005台式机集显不亮 独显能量
联想D5005台式机集显不亮 独显能量
如题台式机集显不亮独显亮,客户的机子一直没集显,开机后会有滴滴两声像正常开机了 但是集显就是不亮。CPU型号是SD3850JAH44HM这个CPU支不支持集显 还有这个...
标签: cpu   阅读全文
神机Z480 无独显集显供电也亮机!
神机Z480 无独显集显供电也亮机!
再次触发,赶紧测电压,该有的都有,唯独显和集显皆无电压,以前有坛友发的说独显不出电压能亮机,但会导致掉电。但这集显也无电压就尴尬了,双显卡都无供电电压...
标签: 158   阅读全文
华硕 P8H61-M LX 无显示(插独显亮机 不出集显电压)
拔了还没有我的小喇叭好使,拔了就响了,装上不响了,过了内存,该显了,接上PS/2键盘没反应,也不响,不报警,量下各电压大部分都出来了,只有集显的没有出,下...
标签: 158   阅读全文
技嘉H61M-DS2 2.0集显无电压 报警 插独显可亮 怎么...
技嘉H61M-DS2 2.0 集显无电压 报警一长两短 插独显可亮 怎么问题?
标签: 一长两短   阅读全文
联想CIH61M1 V1.1 集显亮 独显不亮
联想CIH61M1 V1.1 集显亮 独显不亮 刷BIOS OK 8M的
标签: 刷BIOS   阅读全文
acer 4738g 保证亮机 这BIOS不分独显集显通用
标签: BIOS   阅读全文
发一下关于intel原厂主板dh61h0独显能亮集显不亮的...
亮独显集显不亮。 思路先软后硬。BIOS刷,...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
m5a78l-m lx3 plus 集显不亮独显正常
集显不亮独显正常,amd北桥容易虚焊,这个都知道,北桥控制集显,管他三七二十一,直接干掉,故障依旧,量量吧,北桥旁边的822,电压都正常,vga接口的芯片没有...
标签: 芯片   阅读全文
有师傅修到CFM2D3M不亮刷bios独显可以亮 集显不亮。
标签: 刷BIOS   阅读全文
外星人MX17 不上独显 集显能亮,上了掉电
外星人MX17 不上独显 集显能亮,上了掉电 是不是显卡板的问题啊。核心阻值接近为0
标签: 显卡   掉电   阅读全文
华硕P8Z77-V LX主板用集显可以,插上独显就是不亮
问题是独显我拿在别的机上插上又是亮的,就插这台机不行,之前查看PCIE 2的插槽有断脚,清除后插PCIE 1也不显示,有大神指点下吗?
标签: 华硕   阅读全文
12下一页
