查看: 5829|回复: 20
华硕K55D显卡门终极解决办法独显改集显论坛首发
发表于 2018-12-16 12:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K55D显卡门终极解决办法独显改集显  看了一下论雲上都没有人改过。本人就亲自尝试了一下,死马当活马医,大不了坏了我就换板,l 它所用的显卡了0809000 某宝上几十块钱的显卡全是翻新显卡用了几个月就会坏,问题最多的就是蓝屏,黑屏两种情况。遇到这种情况想要彻底解决这个问题,只能是换集成显卡的主板,而换集显主板的成本大概就200左右 本人已经换了好多次了。
而改集显的办法,分了以下步骤
1 拆除显卡
2 把显卡拆除的位置拿绝缘胶布,帖 好,
这样就好了 然后上机, 直接就会亮了 亮机以后装一下集显驱动就可以了。完全正常。
参与人数 3下载分 +3 +1 收起 理由
名江电脑 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
喜事多 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-16 16:56:05 | 只看该作者 �
一般都可以不用拆显卡,显卡供电翘起,然后最多再拆个晶振即可
发表于 2018-12-16 17:32:54 | 只看该作者 �
楼主这个用说得那么深刻嘛{:mocs_9:}我很想知道拆掉独显电感行不行,拆显卡工作量太大了
发表于 2018-12-16 22:11:16 | 只看该作者 �
问题是换了显卡总是蓝屏黑屏的,应该是你没改常转,硅脂质量也不好,买贵的吧
发表于 2018-12-16 22:26:23 | 只看该作者 �
改完 可以用到报废了   集显还是耐用
发表于 2018-12-17 08:51:49 | 只看该作者 �
独显供电不用断开吗?拆显卡工程量好大
发表于 2018-12-17 09:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也行
发表于 2018-12-18 23:55:54 | 只看该作者 �
好经验,,学到了。。。
发表于 2018-12-19 08:24:29 | 只看该作者 �
楼主能把独显改成集显详细过程讲一下就好了。
发表于 2018-12-19 09:34:04 | 只看该作者 �
你这种是可以拆显卡就行的,但有的拆显卡就不行,还得改电路刷BIOS
发表于 2018-12-19 09:56:40 | 只看该作者 �
好像直接翘起来电感就行了
发表于 2018-12-19 09:57:10 | 只看该作者 �
好经验{:4_113:}
发表于 2018-12-19 09:59:35 | 只看该作者 �
以前给搞死。。这个破机子换了好多
发表于 2018-12-19 10:02:28 | 只看该作者 �
支持双显卡切换的,都可以拆显卡搞定,这本不是什么秘密。设备管理器里只显示一个显卡的如果改集成就设计到要改部分电路
发表于 2020-6-18 14:36:27 | 只看该作者 �
改集成就设计到要改部分电路
发表于 2020-6-18 17:14:09 | 只看该作者 �
你这工程量大啊,不划算,不如拆电感来的爽快!
发表于 2020-6-18 17:24:51 | 只看该作者 �
直接断开独显供电不是可以吗?
发表于 2020-6-18 17:49:01 | 只看该作者 �
拆掉供电可以不,还是必须要拆显卡才行
发表于 2020-6-18 18:53:35 | 只看该作者 �
这老机器基本不修了,修的都是6代以上的
发表于 2020-6-18 19:10:06 | 只看该作者 �
显存也可以拆了
