ZXCVWtest
查看: 9297|回复: 51
关于 英特HP CQ42,G42独显改集显最完整,最稳定的方法错误指正
发表于 2019-4-9 13:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天看到一贴关于修改G42 CQ42 独立改集成的帖子。文章中。楼主说最完整,最稳定的方法,本人对此有所保留,还是少改了地方
原贴在这里:英特HP CQ42,G42独显改集显最完整,最稳定的方法
本来是不发此帖的。只是在楼主哪里留个言,但是发现帖子太火爆。留言直接是最底下了。怕是很多人看不到我的留言。所以就单独发了此帖
我看了一下楼主的帖子,有2处错误地方,一处需要强调说明地方。我现在修正一下。需要说明的是,我对CQ42 和G42 这个型号,现在都是直接改集成的。我的方法也是源自论坛前辈,不过多个兄弟发的文章里面有很多错误之处。有的是多拆了元件,有的是元件改装错误。我是经过图纸和实物仔细比对后得出的结果,所以我的方法绝对没有错误。而且改了不下几十个。
这里先说一下需要注意的地方
图片上的R51 不要拆除,很多兄弟发的文章这颗电阻被去掉了。注意,这里楼主是对的。只是框框太大。可能有些兄弟看不出来。我强调一下
下面指出,还有两处需要修改的
如下图。还需要在将 R462 ,移动到R463 虽然是小电阻。可能没多大影响,但是你们去看看图纸。这颗电阻是需要的。还请仔细点。否则以后出现个乱七八糟情况也不好说
还有一处也是论坛兄弟发生错误的重灾区,这里楼主也没有修改。
黄色箭头处是2个横向连结的0欧电阻 ,方法依照红色修改就行。很多论坛帖子里把这里胡乱上下连起来了,这是不对的。
正确方法如下图
其中有个R290 2.37K 电阻。 可以用2.4K 电阻代用
本人有自己做过的WORD 的文档, 有些地方我自己打错了字。然后自己做了标注,怕误导各位我就不发,希望对各位有用。这里虽然说是完整的修改方法。其实还是不够完整
参与人数 4下载分 +11 +6 收起 理由
ccjy + 2 + 2
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
太原思达电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 2 + 2 精品文章
发表于 2019-5-9 09:24:34 | 只看该作者 �
peng1235855 发表于 2019-5-8 21:17
兄弟我改了但好像分辨率不正常,更新显卡驱动后经常出现类似分辨率选择后的黑屏,像素32位时出现比较频繁 ...
重头检查哪里出错了。。如果不行站内私信给我。我可以发你一份我的修改教程。
发表于 2019-4-9 14:00:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬出的教程真不错
发表于 2019-4-9 14:20:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错不错
发表于 2019-4-9 14:28:00 | 只看该作者 �
我就想知道改完后外接显示器能否正常使用?我改过之后都是内屏正常,外接不显
去刷个集显BIOS试试!  详情 回复 发表于 2020-6-14 11:34
发表于 2019-4-9 16:15:47 | 只看该作者 �
想问问为什么要独显改集显?
有一种设计缺陷,名叫显卡门,不改集显,咋搞。植球。换显卡解决不了问题。时间是个催命鬼。早坏,晚坏,迟早要坏。早改晚改,必须得改。改了爽歪歪,一身轻松  详情 回复 发表于 2019-4-9 21:05
发表于 2019-4-9 16:44:55 | 只看该作者 �
真心厉害!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-4-9 20:34:39 | 只看该作者 �
没改过   下次遇到我可以试试   验证了以后在评论
结合另一个兄弟的改法。加上我的指正。就完美了  详情 回复 发表于 2019-4-9 21:07
发表于 2019-4-9 21:05:44 | 只看该作者 �
binxihi 发表于 2019-4-9 16:15
想问问为什么要独显改集显?
发表于 2019-4-9 21:07:01 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-9 21:35:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个帖必须加精华
发表于 2019-4-10 12:52:40 | 只看该作者 �
根据什么原理改的???
发表于 2019-4-10 13:52:10 | 只看该作者 �
现在这种笔记本修不到了吧,基本贵了都不修了............................
发表于 2019-4-10 13:55:22 | 只看该作者 �
下次遇见就好了
发表于 2019-4-10 15:39:30 | 只看该作者 �
没改过   下次遇到我可以试试。。。。
发表于 2019-4-11 11:22:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2019-4-11 13:57:05 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-11 19:07:34 | 只看该作者 �
楼主好技术
发表于 2019-4-11 22:26:24 | 只看该作者 �
{:4_113:}谢谢分享
发表于 2019-4-11 23:47:15 | 只看该作者 �
想知道你是怎么知道这样改显卡的,是通过图纸吗。
发表于 2019-4-12 12:19:27 | 只看该作者 �
这个要收藏备用。省很多事。感谢楼主。
