查看: 1855|回复: 7
N5010独显改集显
发表于 2018-12-16 20:40:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
改完后进系统有时屏幕右边有上下一条发虚,改的地方也检查了没有不对的地方啊,同行们有没有遇到过这样的问题。
发表于 2018-12-16 20:53:20 | 只看该作者 �
我看着这难道不应该是屏幕的问题不?
发表于 2018-12-16 20:56:52 | 只看该作者 �
屏幕有问题吧,这个机子改集显傻瓜化操作就行功能一切正常。
发表于 2018-12-16 22:08:02 | 只看该作者 �
显卡有问题不是这个样子的吧,换屏测试下,或外接
发表于 2018-12-16 22:27:05 | 只看该作者 �
就是  没换屏试试    不一定就是你改的问题
发表于 2018-12-16 23:30:57 | 只看该作者 �
比较麻烦,有时候都直接换显卡。
发表于 2018-12-17 08:50:04 | 只看该作者 �
看样子是屏幕坏了  不是改集显造成的吧
发表于 2018-12-17 09:12:03 | 只看该作者 �
外接显示器试一下不清楚了吗?
