当前专题: 独显不能用
请教机械革命单电池开机能识别独显,插电源开机不识别...
13:17):图片在16楼,这里不能上传图片编辑了补充内容(2026-9-29 13:19): 各位大佬都提醒我看显卡供电的19V分压检测电阻,但是这个显卡供电芯片是UP...
标签: 芯片   显卡   跑分   不识别   阅读全文
混合模式重启黑屏,独显直连不能调亮度
混合模式重启黑屏,独显直连不能调亮度
今天客户送来一个G5000,是7000系锐龙加4060的配置,客户反应的问题是有时候能开机,有时候不能,我还想着这么快7000系的就虚焊了,拆开机用按压CPU的方式每次都...
标签: cpu   阅读全文
华硕主板独显不显,集显能显
华硕主板独显不显,集显能显
有几张这样的主板都是独显不显故障:独显不显示,集显一切正常,进系统都没有问题, 维修:之前自已也修过,刷过BIOS,B660M-K还换过桥,都没有解决独显不显问题...
标签: 维修   阅读全文
机械师t58-v 能开机,不认独显
机械师t58-v 能开机,不认独显
量显卡供电没有,设备管理器没发现显卡,插电发现待机偏高,上热成像看发现显卡电源芯片短路了,型号为mp2988g,找料板换了一个无果,电压也不出,以为会秒杀了...
标签: 改集显   芯片   显卡   图纸   阅读全文
笔记本不装独显能出显卡显存供电?
笔记本不装独显能出显卡显存供电?
有没有人测试过,我觉得不装显存显卡应该能出,显存和显卡供电,就像不装内存一样,供电会出来。
标签: 笔记本   显卡   阅读全文
g3 3579_LA-F612P 能不能屏蔽独显
g3 3579 LA-F612P 能不能屏蔽独显 CPU是I7 8750H 断开电感或EN信号 都不行
标签: cpu   信号   阅读全文
联想ideapad S410 原厂bios 专治独显蓝屏活不能用
本帖最后由 天意wx 于 2023-4-3 23:07 编辑联想ideapad S410 原厂bios 专治独显驱动蓝屏 LA-A321P楼主上传,别人未测试,下载...
标签: BIOS   阅读全文
E1-471G 独显 DAZQSAMB6E1 U6不能刷
下载了两个BIOS U6刷写报错 换了芯片刷了不亮 换回原来的芯片刷回原来的 亮了
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
dell 灵越14-1464开机一会就花屏死机,...能不能改为核显
dell 灵越14-1464开机一会就花屏死机,应该是独显坏了,能不能改为核显
标签: DELL   阅读全文
惠普笔记本进水独显不能用
惠普笔记本进水独显不能用
2021年11月9号 好久没发案例了/饥饿 惠普笔记本进水键盘失灵和独显不能用 接到一台惠普笔记本,进水,来时键盘失灵,可以开机,没有仔细检查(重点)就拆机清理...
标签: 笔记本进水   独显不能用   笔记本   阅读全文
技嘉b75集显不能用,独显正常!
技嘉b75集显不能用,独显正常!
技嘉b75m-D3V,不插独立显卡屏幕不显示,插上独立显卡一切正常,经测量不出独显供电,所以不显示,电源管理芯片95836更换了还是同样的情况,供电的2个mos管对调...
标签: 214   阅读全文
联想E49AL独显11310-1 LSS-1键盘不能用
键盘没进过水,一个字母都打不了,刷了BIOS现象依旧,KB1键盘的阻值打了也正常。有碰到的给个建议。难道是南桥问题?20744962074497[/...
标签: 键盘不能用   阅读全文
联想G40-30 BIOS 独显,解决进PE后USB不能用和不能装...
联想G40-30 BIOS 独显,解决进PE后USB不能用和不能装WIN7 G40-30 板号:ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV1.0 独显 解决PE 后USB不能用,不能装WIN7问题。
标签: win7   usb不能用   阅读全文
联想E570(I5,独显)单用适配器不开机,接电池能开机...
联想笔记本E570,单外接电源不开机,插上电指示灯闪一下,用电池可以开机,显示如图一,AC错误,电池电已快耗尽,按ESC键进去就很快自动关机 ...
独显不能用是什么问题?
独显不能用是什么问题?
映泰tb350主板,上apu集显可用,插上显卡后独显和集显都不显示,但是,先用集显开机把多屏显示打开后集显才能用,谁知道什么问题吗 ...
标签: 独显不能用   阅读全文
求联想100-15IBD独显BIOS程序。论坛很多都不能用。
http://appatt.chinafix.com/pic/20200315/1584255255239226357.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20200315/1584255264590846239.jpg ...
标签: 158   阅读全文
A1707不显示 外接能显 独显的
A1707不显示 外接能显 独显的
哪位有遇到这个问题 有没有通病 外接能显 屏不显示 显卡电压跟切换芯片的电压正常 屏升压跟供电没有 板号820-00928-A 屏幕测试过没有问题 板子独显的 ...
标签: 芯片   阅读全文
联想y510p独显不能用,
联想y510p独显不能用,
独显前面的电感无电压!怎么解决!
标签: 独显不能用   阅读全文
刷了能显示 但都是不认独显驱动
刷了能显示 但都是不认独显驱动
求ASUS X555LD 3.3 BIOS 本来不显示 刷了能显示 但都是不认独显驱动。最少都刷了5个版本都是一样的
标签: BIOS   阅读全文
hpdv4-3124tx 拆掉独显不能修改分辨率的方法。
刷附件中的BIOS可以单独使用独立或集成显卡。解决拆独显后只能设1027*768 不能设1366*768的问题。Win下刷免拆机。1740746
标签: BIOS   显卡   阅读全文
