查看: 2684|回复: 9
[笔记本电脑]
LA-F251P 独显改集显
发表于 2019-8-3 13:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       本子5A大短,检测为独显短路,将红圈的独显芯片和4个管子去掉即可!裸板上电,电流0.6左右亮机,主板标示了亮机后的电压,可供参考!
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-3 17:28:16 | 只看该作者 �
tanglianqi 发表于 2019-8-3 16:24
厂家都那么设计就好了
怎么设计哈?
发表于 2019-8-3 14:46:30 | 只看该作者 �
学习  一下     我的装独显驱动就蓝屏
发表于 2019-8-3 13:33:00 | 只看该作者 �
没有那么复杂吧,拆掉显卡供电电感就可以了。
发表于 2019-8-3 15:07:21 | 只看该作者 �
直接断开供电即可
发表于 2019-8-3 15:26:18 | 只看该作者 �
直接把供电电感拔掉就好了
发表于 2019-8-3 16:24:26 | 只看该作者 �
厂家都那么设计就好了
发表于 2019-8-3 22:42:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种设计就是好
发表于 2019-8-4 11:25:06 | 只看该作者 �
是的,你的电源想明白了
发表于 2019-8-4 12:06:36 | 只看该作者 �
以后可以试试看
