查看: 3673|回复: 16
Z410 NM-A181独显改集显
发表于 2019-11-27 18:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
独显的板子, 显卡短路。电感去掉排除,可以显示,但是亮机几秒后就灭了,
独显去掉 ,怎么改呢,
www.chinafix.com迅维网_AILZA NM-A181 REF1.0 2013-07-17T.pdf
2.56 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
z410 nm-a181
发表于 2019-11-27 21:05:40 | 只看该作者 �
楼主确定独显有问题的话可以直接换显卡嘛。不过显卡的对地值本身就是极低的,楼主是咋判断显卡短路的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-27 19:49:17 | 只看该作者 �
好呀。正好需要.................
发表于 2019-11-27 19:46:10 | 只看该作者 �
可以  啊 ,这个 好
维修简单有钱赚
发表于 2019-11-27 19:09:05 | 只看该作者 �
独显短路了还是咋的?说清楚塞。。。bios里屏蔽不了吗
发表于 2019-11-27 18:06:01 | 只看该作者 �
原机备份bios  可以完美亮机,显示快的,
发表于 2019-11-28 08:07:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这应该是个求助帖
发表于 2019-11-28 12:18:05 | 只看该作者 �
去掉的原件有些少,应该还有控制电路可以切换独显集显工作的。
发表于 2019-11-28 19:08:06 | 只看该作者 �
不是有图纸啊 看看
发表于 2019-11-28 20:19:53 | 只看该作者 �
你这个去掉电感亮了吗?
发表于 2019-12-10 00:08:34 | 只看该作者 �
最后再把集显的BIOS刷上,一切ok 完美收工
发表于 2019-12-10 14:44:19 | 只看该作者 �
集显驱动能打上吗
完好。没问题,  详情 回复 发表于 2019-12-13 16:37
发表于 2019-12-13 16:37:49 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2019-12-10 14:44
集显驱动能打上吗
完好。没问题,
你的集显bios哪里弄的,给俺一份呗  详情 回复 发表于 2020-1-22 10:15
发表于 2020-1-22 10:13:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我手里也有一个邻居的本,改天有时间了试试
发表于 2020-1-22 10:15:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的集显bios哪里弄的,给俺一份呗
发表于 2020-1-25 20:38:29 | 只看该作者 �
刷BIOS解决
发表于 2020-3-9 22:55:57 | 只看该作者 �
看下显卡的二级电压是不是都拆除了,
看下我发的图片,好像要改变几个电阻的位置。
