客户刚拿来说是温度高叫清理灰尘,简单试了一哈能开机,清完灰装上开机,第二天就找回来说是鼠标不能用,心想不应该啊,拿过来一看开机,确实是所有USB不能用,...
LENOVO V310-15ISK_DA0LV6MB6F0 USB2.0不能用 但3.0接口正常,2.0的供电正常,数据线对地值640,也正常,就是不能识别2.0的U盘与鼠标。附送图纸,有高手碰到过...
此台电脑为微软surface Pro4,客户描述故障为蓝牙、USB、键盘均不能用: 2005199接测机屏发现无线能用,蓝牙识别不...
插鼠标键盘这些外设就不能用,检查发现USB接口中间两个数据线组织370感觉有点偏低,电压5V 中间两条数据线电压在0.80V 插上外设电压就会上升跳!现在我严重怀疑...
接一个技嘉B75M-D3V R1.1主板能开机带网口的USB不能用。由于最近维修的经验1981544附近6脚管换完了 还是不行,通电测上面图中 1 2脚 为5.1V 3...
华硕B85主板 USB不能正常使用 主板可以正常开机 唯一问题就是 全部的USB接口都不能用 外接一拖四也是一样 连接键盘鼠标间接性无法使用 主板拿到维修师傅那边去看...
经测量全板usb接口没有5v输出,5v由up7536a转换而来,经测4脚开启只有0.4v左右低电平不正常,1952789 测4脚没有短路,由ec NCT6776 46脚发出经...
外接USB的转接口能显示。不显示的情况下,键盘大小写键正常,按回车键有响声,屏幕无任何反应,接到机器刷过BIOS 不行,换过HM65也还是不行,无语了,这个NVRAM...
技嘉B75M-D3V关机重启有时候USB不能用,测试时,在系统里面点关机,主板断电后自动重启,有时候开机USB都不能用 相信高手都知道是USBOC导致的,前人种树后人乘凉...
华硕x450装完系统USB3.0不能用 只需要把读卡器驱动禁用或者卸载 就可以了 遇到两台了 第一台也是自己慢慢摸索出来的 费了一天的时间才试出来 一开始3.0的芯片 ...
这个板子两个USB3.0不能用,两个USB2.0只有一个能用。N_-USBOC_R和N_-USBOC_F这两个信号都是3.2V左右是正常的,测UD5这个三极管3脚是3.26V UR1跟UR2的分压电阻分...
