查看: 2568|回复: 5
华硕B85主板 USB不能正常使用
发表于 2020-6-1 10:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B85主板  USB不能正常使用   主板可以正常开机 唯一问题就是 全部的USB接口都不能用 外接一拖四也是一样  连接键盘鼠标间接性无法使用  主板拿到维修师傅那边去看过 也不清楚是师傅不想修 还是没有配件 简单测试了一下 说不修  没搞头  小弟是 白菜来的  各位大师想要这个板子能正常用起来 可以这么样操作
发表于 2020-6-1 11:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计桥挂了吧
发表于 2020-6-1 11:35:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北桥可能有问题,试试上个pci转usb的能不能用
发表于 2020-6-1 12:07:18 | 只看该作者 �
静电管 全去掉试试
发表于 2020-6-1 12:35:43 | 只看该作者 �
怎么说也是南桥啊 怎么出来北桥了?
发表于 2020-6-1 12:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对的南桥有问题了,换桥划不来,现在b85板又不贵,换的成本和买个2手板的一样了吧?
