查看: 1998|回复: 12
一个炫龙T7的游戏笔记本 i7 9代的处理器 USB接口不能用
发表于 2020-7-11 19:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
炫龙T7游戏本  i7 9750  1660ti配置   客户拿过来说机器才买半年  哪天突然卡死机了一下 重新开机 机器上面所有USB接口外设就不可以使用了! 键盘背光灯也不亮了! 带到我这里检查 我查了下 插U盘可以识别但是速度有点慢  插鼠标键盘这些外设就不能用,检查发现USB接口中间两个数据线组织370感觉有点偏低,电压5V 中间两条数据线电压在0.80V 插上外设电压就会上升跳!  现在我严重怀疑是不是南桥坏了,请教下大神们  这个USB不能使用南桥原因很大 但是这个键盘背光灯不亮  难道也是受控于南桥管理吗。 键盘我敢确定是好的 背光灯接口上面也有电压
发表于 2020-7-11 20:18:16 | 只看该作者 �
   在保修干嘛不保修呢??
发表于 2020-7-11 21:21:40 | 只看该作者 �
我之前也遇到一台华硕的,也是这个问题,U盘能用,但是鼠标键盘全部没反应,没修好 还给客户了
发表于 2020-7-11 22:51:35 | 只看该作者 �
  在保修干嘛不保修呢??
发表于 2020-7-11 22:54:54 | 只看该作者 �
等下搞不亮了就赔大了
发表于 2020-7-12 08:57:05 | 只看该作者 �
楼主是神舟售后的?为一个客人认为的小问题可以搞成不亮?
发表于 2020-7-12 08:59:03 | 只看该作者 �
叫客店给售后保修就可以了
发表于 2020-7-12 09:06:51 | 只看该作者 �
找下图纸看一下,仔细操作
发表于 2020-7-12 09:16:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充下 都再问怎么不保修  这个用户自己发到买笔记本的哪里去 人家给他说进水了 不保修 让他换主板5000多  所以才拿过来 给我看的  经过我检查 其实我并没有发现哪里有明显的进水  这售后太垃圾了
可能是上家想搞钱,故意说主板进水了。  详情 回复 发表于 2020-7-19 12:19
发表于 2020-7-12 17:47:24 | 只看该作者 �
搞不亮了就赔大了
发表于 2020-7-19 12:19:47 | 只看该作者 �
437898257 发表于 2020-7-12 09:16
补充下 都再问怎么不保修  这个用户自己发到买笔记本的哪里去 人家给他说进水了 不保修 让他换主板5000多   ...
可能是上家想搞钱,故意说主板进水了。
发表于 2020-7-19 12:41:11 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2020-7-19 13:52:12 | 只看该作者 �
打值看看是不是短路  不是  直接 干桥
