当前专题: 进系统蓝屏
酷开 迷你小主机 型号CBCW01 锐龙集显 这种应该是有...
和VGA 在没装系统前 都是到进系统桌面才 显示 把盘 拆到其它主机 上 重装了系统 拿回来 接上 开机 键盘 灯已亮 但是 还是不显画面 也有可能 没进到桌面 或蓝屏了...
标签: 笔记本   桌面   BIOS   iOS   阅读全文
显卡打驱动蓝屏
显卡打驱动蓝屏
显卡打驱动蓝屏(进系统蓝屏记得把驱动卸载)看GPU-Z的PCle是x16 2.0的话就是核心挂,遇到几张显卡都是这样,测试平台是华硕b85
标签: 华硕   显卡   卸载   驱动   阅读全文
才能输出显示画面 他这个机器 是集显 HDMI 和VGA 在没装系统前 都是到进系统桌面才 显示 把盘 拆到其它主机 上 重装了系统 拿回来 接上 开机 键盘 灯已亮 但是 ...
标签: 桌面   阅读全文
蓝宝石R9370X超白金折腾记
蓝宝石R9370X超白金折腾记
此卡接口都能亮,但仅有DVI-I能进系统,驱动只能打唯一驱动,打其他版本驱动黑屏(重启蓝屏),此版本驱动GPU-Z参数如图,不能跑测试(白屏)。2308451...
标签: 刷BIOS   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
五片AM4主板CPU供电维修分享,每片都有不同的故事
9600开机一路凯歌进系统,直接烤机同时播放着电视剧放一边让它开着,几个小时过去了,不蓝屏不死机,修复成功。之前能坚持几分钟应该是在换芯片时把板子吹热了...
标签: 无CPU供电   桌面   214   130   阅读全文
华硕主板PRIME B250M-J 换了稳压芯片后装不进系统
故障:华硕主板PRIME B250M-J 换了稳压芯片后装不进系统 起始故障:触发不显示,检查发现内存的基准电压只有内存主供电电的一半0.6V CPU也不发热。更换芯片后...
标签: 进不了系统   华硕   cpu   芯片   阅读全文
华硕 玩家国度 ROG 冰锐2 ga502iv AMD换U 不进系统?
就是不重置 能进系统 但是重启后还是报错 0X0000001 就是盘系统都不会转圈圈 直接蓝屏 报错 用官网的BIOS 还是拆机BIOS 都是一样 麻烦万能的工程师们 有解决的...
标签: 华硕   cpu   维修   BIOS   阅读全文
联想E570开机蓝屏报错 ACPI BIOS ERROR
联想E570开机不显示,拆机检查机器有进水的痕迹,清理完开机还是不亮,刷了bios亮了,装机后开机进系统蓝屏报错 ACPI BIOS ERROR,进pe...
标签: 芯片   BIOS   硬盘   飞线   阅读全文
CPU导致蓝屏很奇怪吗?
CPU导致蓝屏很奇怪吗?
开机蓝屏 偶尔,进系统后蓝屏 偶尔,打开游戏登录界面蓝屏 经常,登录进游戏后 蓝屏 没有。只要进入游戏没有蓝屏玩一整天都没问题。很多年前也遇到过很奇怪的...
标签: 开不了机   cpu   维修   硬盘   阅读全文
华硕b450m-pro s反复acpi bios error
error进不去蓝屏。 我现在怀疑cpu底座有问题,请问有人遇到过这种蓝屏问题吗?[/...
标签: 华硕   cpu   BIOS   iOS   阅读全文
手头一块七彩虹GTX1050TI频繁蓝屏死机
好像是18年买的一块七彩虹gtx1050ti灵动鲨4gv3,记得刚买到时候就发现有问题,就是安装显卡驱动后,风扇的噪音就变大了(刚开机没进系统前比较安静,一进入安装...
标签: win7   win10   Windows   win11   阅读全文
分享1060 显卡开机卡B2 的特殊故障
2233713用集显进系统,会蓝屏,用NVMT,会显示硬件未初化的英文(个人英文很差,可能翻译错了),不能测试。今天忽然想起,N 卡如果不接供电,...
标签: 电脑维修   芯片   维修   显卡   阅读全文
悬赏20 华硕STRIX X570-E Gaming 出现acpi bios error
一块华硕的STRIX X570-E Gaming 进系统时转两圈出现acpi bios error蓝屏,过会自动重启。用了集显和独显都是这样,换了两个PE也是。各路电压测了在正常范围内,...
标签: 自动重启   华硕   BIOS   阅读全文
一块显卡疑似掉二极管而打驱动进不了系统,或者直接...
一块显卡的打驱动进不了系统,或者直接进入就蓝屏116,我看了一下有个地方好像掉件了,掉的应该是个贴片二极管,但我不知道怎么代换,还有这个问题跟这个掉件有...
标签: 进不了系统   130   蓝屏116   阅读全文
求助:戴尔15-7567电脑出现这种错误,不知道怎么办?
今天碰到一台这样的机子,开机有时报错,有时蓝屏,想着给他重新装下系统,可是却发现进PE都蓝屏,换了几个模式也不行,我就将他的硬盘拆下来在别的机器上面装...
标签: BIOS   阅读全文
进不去系统
进不去系统
q87主板,g3250t,4g内存,win7,装上显卡...重起能进系统,显示显卡错误14,换过内存,cpu,确定内存cpu都没问题,系统也重装过,想问问大神,这是主板哪出问题了
标签: win7   进不了系统   进不去系统   阅读全文
七彩虹iGame GeForce GTX 1660 Ti UItra 6G 不认卡...
进系统蓝屏~不可能啊!取下显卡集显进系统,哈哈还是进不去~又稳了!...
标签: 214   阅读全文
华硕 DUAL GTX 1050 Ti 维修
锟斤拷锟斤拷]不死心进WIN系统设备管理器查看,有出现标准显示适配...
标签: 华硕   阅读全文
华硕天选FX506HC换桥不认m2固态硬盘不认显卡进不了pe...
正题:1、淘宝购买了原版BIOS,能认固态和独显,能进pe了,但是进不了系统,蓝屏无限重启 2、网上很多解决这个蓝屏的办法,都不管用,BIOS里找不到设置IDE和pcie...
标签: 进不了系统   阅读全文
记录:迪兰RX 5600 XT 6G X战将PLUS全板电源位置
全板电压正常,卡B2不过,集显进系统死机蓝屏。http://appatt.chinafix.com/pic/20220515/1652558715296866_967.jpg ...
标签: ITX   阅读全文
