查看: 3695|回复: 2
技嘉B75M-D3V关机重启有时候USB不能用
发表于 2020-4-13 22:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉B75M-D3V关机重启有时候USB不能用,测试时,在系统里面点关机,主板断电后自动重启,有时候开机USB都不能用
相信高手都知道是USBOC导致的,前人种树后人乘凉,给自己留个记忆。
直接打开图纸测试USBOC,测试到USBOC_F只有1.点几伏,USBOC_R正常3.3伏。
继续查看从哪里来的
一个上拉,一个下来,拆下来测试,发现下拉坏了,更换后电压正常3.3V
如果没有这个电阻,可以把上拉和下拉取了,然后把USBOC_R和USBOC_F直接连起来,也就是把D4的1脚和2脚连起来,是一个同行告诉我的,没试过。
反正我以前也是个菜鸟,现在也是,发贴留个记忆。要不隔断时间不修就忘了。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
迅维培训 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-26 17:57:05 | 只看该作者 �
usb过流是个好东西啊,捡钱的
发表于 2020-9-19 19:01:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个记号。USB问题
