查看: 11134|回复: 26
[surface]
surface Pro4 换CPU修复USB 蓝牙 键盘不能用故障
发表于 2020-9-24 14:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行发来5台surface电脑,挑一台修复案例来分享下经验:
此台电脑为微软surface Pro4 ,客户描述故障为蓝牙、USB、键盘均不能用:
接测机屏发现无线能用,蓝牙识别不到,综上其他故障怀疑CPU故障,说干就干:
拆一个好的CPU植球:
等凉下来装机测试发现键盘、蓝牙、USB均能正常使用:
键盘:
蓝牙:
鼠标:
至此成功修复……
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
y0927 + 2 + 2 技术贴,技术含量高
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-25 10:21:09 | 只看该作者 �
原来CPU会造成这样不行的啊
,了解一下,他这个电脑CPU和南北桥合一的……  详情 回复 发表于 2020-9-26 11:05
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-25 09:17:47 | 只看该作者 �
感谢分享,避免以后遇到相同问题少走弯路
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-25 07:47:03 | 只看该作者 �
USB口打值这种情况应该是不正常的吧
一体的,是桥部分坏了
打值是正常的  详情 回复 发表于 2020-9-25 12:57
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-26 06:23:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是桥坏了,集成的,只能换了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-25 13:27:02 | 只看该作者 �
这样维修成本高的还没玩过
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-25 12:57:04 | 只看该作者 �
佳欣办公 发表于 2020-9-25 07:47
USB口打值这种情况应该是不正常的吧
一体的,是桥部分坏了
打值是正常的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-26 20:10:17 | 只看该作者 �
不带黑胶的么
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-1 11:03:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yangzhonglin123 发表于 2020-09-27 13:16
有台cpu坏了,换了u触摸没有用,啥问题,排除·屏幕和bios
bios驱动不对
发表于 2020-9-28 11:14:43 | 只看该作者 �
zhangxuhvi 发表于 2020-9-28 11:12
目前surfaceCPU坏的,赚头不是很大直接放弃治疗就行了
没事,折腾了几天客户也接受没有触摸
发表于 2020-9-28 11:14:12 | 只看该作者 �
zhangxuhvi 发表于 2020-9-28 11:11
是的,如果BIOS被搞定,surface维修难度降低一半
这个bios没有被动过,找专门搞这个微软bios的人也修改过bios也没有用
发表于 2020-9-26 08:27:23 | 只看该作者 �
桥坏了吧。。。。。
发表于 2020-9-26 11:05:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-09-25 10:21
原来CPU会造成这样不行的啊
发表于 2020-9-26 11:39:05 | 只看该作者 �
SURFACE 不带黑胶的么
Pro4只有WiFi有黑胶  详情 回复 发表于 2020-9-26 12:59
发表于 2020-9-26 12:59:17 | 只看该作者 �
Pro4只有WiFi有黑胶
soga,了解了  详情 回复 发表于 2020-9-26 13:33
发表于 2020-9-26 13:33:51 | 只看该作者 �
zhangxuhvi 发表于 2020-9-26 12:59
Pro4只有WiFi有黑胶
soga,了解了
发表于 2020-9-26 15:32:55 | 只看该作者 �
现在的维修成本越来越高了                好多功能都集成到CPU里了
发表于 2020-9-26 17:59:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主的的分享学习了
发表于 2020-9-26 20:55:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有工厂bios?
发表于 2020-9-26 22:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主拆屏幕,有啥药水不?拆屏幕蛋疼苏菲
先加热然后用卡片弄点酒精很好拆的  详情 回复 发表于 2020-9-27 13:17
发表于 2020-9-27 13:16:03 | 只看该作者 �
bios驱动不对  详情 回复 发表于 2020-10-1 11:03
众所周知,BIOS有问题,该是归ME模块管,平头哥也没搞定  详情 回复 发表于 2020-9-28 11:04
发表于 2020-9-27 13:17:36 | 只看该作者 �
小西米 发表于 2020-9-26 22:58
楼主拆屏幕,有啥药水不?拆屏幕蛋疼苏菲
先加热然后用卡片弄点酒精很好拆的
发表于 2020-9-28 11:04:28 | 只看该作者 �
意思还是bios问题嘛  详情 回复 发表于 2020-9-28 11:07
