查看: 1009|回复: 5
USB不能使用
发表于 2020-7-3 22:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星B75主板,CPU针脚歪了,挑正后正常点亮,测试发现网口下面两个USB2.0不能使用,主板一共有4个USB2.0,另外两个正常使用。测试不能使用的USB口,电压、D+ D-阻值和正常使用的USB口是一样的,应该不是南桥的问题吧?求大神提供下维修思路!
发表于 2020-7-4 00:37:46 | 只看该作者 �
帮不到你  找专业维修的吧
发表于 2020-7-5 05:38:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天刷了BIOS,无效,在论坛下了个点位图,发现和一个6脚的IC相连,于是和一个好的接口的同一个IC互换,好的依然是好的,坏的还是坏的!
发表于 2020-7-6 19:27:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根据点位图,6脚IC没有问题,没有其他元件,直接接的南桥,不知道是虚焊还是模块有问题!
发表于 2020-7-9 03:35:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正苦闷这事呢,坏的概率很高
干桥,不知道有没有用!  详情 回复 发表于 2020-7-21 17:55
发表于 2020-7-21 17:55:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nanshanwangbin 发表于 2020-07-09 03:35
正苦闷这事呢,坏的概率很高
干桥,不知道有没有用!
