查看: 1708|回复: 6
[华硕]
华硕x450装完系统USB3.0不能用
发表于 2020-4-12 22:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕x450装完系统USB3.0不能用    只需要把读卡器驱动禁用或者卸载  就可以了  遇到两台了  第一台也是自己慢慢摸索出来的  费了一天的时间才试出来  一开始3.0的芯片  更换全新 也不行     读卡器芯片拆掉也不行  系统重新安装n个 也不行  最后慢慢排查驱动   就发现只要不安装读卡器驱动 就没问题  !    今天又遇到一个  还是这个毛病   结果直接禁用 就OK了  !希望大家以后遇到也能及时解决 。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-13 08:18:37 | 只看该作者 �
您好这个问题怎么解决的
你没仔细看贴吗?  发表于 2020-4-13 11:14
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-4-13 10:15:31 | 只看该作者 �
学习了,以后碰到了能少走弯路,感谢楼主。
发表于 2020-4-13 10:23:09 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主。
发表于 2020-4-13 11:16:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主,这样可以让其他朋友少走弯路了。拆了芯片都不行,还只能禁用。奇怪的问题
发表于 2020-4-13 11:22:56 | 只看该作者 �
bios问题
