当前专题: usb不能用
k43ly 换南桥还是不能使用USB
k43ly 换南桥还是不能使用USB
接修一台版号ASUS的K43LY 5.0 故障为被雷劈后,所有USB,网卡无法使用。开进进系统正常,网卡的话 直接换个网卡跟网桥, ...进系统 一切正常 就是USB不能用。
标签: usb不能用   阅读全文
V星H55M-E21所有USB口不能用,简单修复一例
V星H55M-E21所有USB口不能用,简单修复一例。小白第一次在论坛发帖,请各位看官多多支持,晚上接到一台机器,客户说USB的键盘和鼠标不能用,经过简单的询问,...
标签: 芯片   阅读全文
华硕P5G41T-M LX V2USB不能用
昨天接的板子,最初是插...现在开机能正常点亮,但是所有USB口都不能用,+5V正常,48M波形正常,DAT+ DATA-都是3.24V,是桥挂了吗?请路过的大神们指点一下。谢谢!
标签: usb不能用   阅读全文
求助 华硕F83VF REV:2.0 USB 有线无线都不能用
标签: 华硕   阅读全文
戴尔N5110 USB3.0不能用 版号 10260-1,刷此资料OK
戴尔N5110 USB3.0不能用 版号 10260-1 插鼠标灯不亮,电压只有1V左右,前提:USB没短路的情况下刷
标签: 戴尔   阅读全文
asus p8h61-mlx3有显示,但所有的USB接口不能用
接到主板,同行说通电测试有显示,但USB的接口都不能用。测试USB供电都有5V电压。数据线与时钟对地阻值也正常,有哪位大师遇到此类问题,请给予提示。
标签: 主板   阅读全文
华硕P8H61-M-LX3 PLUS R2.0进PE界面USB不能用修复
R2.0上电进PE所有USB键盘与PS2键盘都不能用,进BIOS或系统USB能用,接PS2键盘进哪里都不能用,更换PS2接口旁边的小六角芯片故障解决 1047503...
标签: usb不能用   阅读全文
联想MTQ45ML L-IQ5的USB不能用!
刷过BIOS 量过电,PCI还有个外接USB都不能用,是桥有问题吗
标签: usb不能用   阅读全文
华硕A85V 板号8224p左边的USB3.0不能用
进系统测试发现左边的2个USB3.0不能用。右边的正常使用。重装系统一个鸟样,重新拆机找到USB3.0接口。如图:10466241046625...
标签: 华硕   阅读全文
ASUS X44H MBVER K84LY K43LY重启4次亮机和USB不能用 ...
VER:K84LY重启4次亮机和USB不能用秒杀[align=left...
标签: usb不能用   阅读全文
昂达H61M,只要进PE或者系统,USB和PS/2口就不能用,...
于是怀疑PCH虚焊,直接焊台加焊,助焊剂不可少,能动冷却,测试OK 收费:XX 近期下载分不够用,不时发表一些干货,各位看官见好就赏点下载分,谢谢啦。
标签: 助焊剂   刷BIOS   阅读全文
7309主板USB不好用,自动上电触发后可显示,不能关电...
由此可见是由于桥部分功能失效所致和USB接口故障PS2不能用等! 不知小弟分析是否正确?[/...
标签: 自动上电   阅读全文
日了狗,USB不能用竟然是IO惹的祸
日了狗,USB不能用竟然是IO惹的祸
信不信由你,最近老遇到奇奇怪怪的问题,以前USB不能用换南桥一换一个好,这次亏了两个南桥才回头,真是日了狗了 信不信由你,下面是真实图片!喜欢喷和拍的都...
标签: usb不能用   阅读全文
联想 B4309 全部USB都不能用了
联想 B4309 全部USB都不能用了
有一台 联想 B4309 全部USB都不能用了 测接口5V,信号对地阻值也正常,求个BIOS来刷下看看!谢谢大家。我的这个是独显的 这板有两个BIOS的,一个64的,一个32的...
标签: BIOS   阅读全文
和硕IPM41-D3 USB功能不能用,已修复。
标签: 修复   阅读全文
华硕P5G41T主板USB键盘鼠标不能用
症状:键盘鼠标不能用,但U盘能用,ASUS主板首选刷BIOS,无效,U盘能正常使用和启动,供电自然是没问题的,求高师
标签: 刷BIOS   阅读全文
t410i 所有USB不能用
t410i 所有USB不能用
t410i所有USB不能用 bios刷过、桥换过QM57的 还是不能用 还有什么问题会引起?
标签: usb不能用   阅读全文
E420 笔记本 主板上的USB 3个不能用 小版上的 USB 能...
E420 笔记本 主板上的USB 3个不能用 小版上的 USB 能用:、拆机 USB 电压都有,。有遇见过的吗?
b490,usb全不能用,有供电
b490,usb全不能用,有供电
b490usb全不能用,有供电。量阻值正常,难道是南桥坏了,手头没有新的,旧的要植球,太麻烦了,要不然先刷个bios看看, 刷完果然好了。USB组织正常先别搞桥,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星450R5V USB接口不能用
三星450R5V USB接口不能用
机子是三星450R5V同市场小伙自己用的电脑说右边两个USB口坏了,不能用,左边一个还可以用,接鼠标试了下鼠标灯亮一下就灭了什么情况,拆机量了下接口阻值都正常...
标签: 电脑   阅读全文
