查看: 3094|回复: 14
三星450R5V USB接口不能用
发表于 2016-3-7 13:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在下载分值钱啊,一块钱分,回家过个年回来修几个机就没下载分了,又忙没时间发贴赚分,今天 修了个简单的发上来混几分。机子是三星450R5V同市场小伙自己用的电脑说右边两个USB口坏了,不能用,左边一个还可以用,接鼠标试了下鼠标灯亮一下就灭了什么情况,拆机量了下接口阻值都正常,在开机量了下5V供点也有,不过一会就变成2V多了,不正常,好接口那边是5V,直接飞条线,两供电相连测试正常三个USB口同时使用都OK啦。就是不知道这样搞会不会反修,有这样修过的大神可以指点下。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
2206807866 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-7 13:48:34 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
如果这样飞线最好把原来的5V 供电的电路断开,以免拉低好的那边!
发表于 2016-3-7 13:45:04 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}
发表于 2016-3-7 13:55:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你确实是来混分的
发表于 2016-3-7 14:22:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
  这也行!!把之前的断开!!飞跟线!!!
发表于 2016-3-7 14:23:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果同时用USB,会不会带不起??
发表于 2016-3-7 14:58:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是2.0还是3.0的
2.0的用不起来,3.0那边飞了过去。  详情 回复 发表于 2016-3-7 15:30
发表于 2016-3-7 15:30:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
2.0的用不起来,3.0那边飞了过去。
发表于 2016-3-7 15:41:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你这确实是来混分的,混分高手
发表于 2016-3-7 15:42:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计接些大电流的东西会不行
发表于 2016-3-7 15:45:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种方法经常用到.
发表于 2016-3-7 16:32:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
还真是混分高手
发表于 2016-3-7 16:39:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样可能不是很好吧!的确需要断开原来5V的供电。
发表于 2016-3-7 16:43:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把原来线路  断开
发表于 2016-3-7 17:08:29 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
要是返修的话,就得换桥了,哈哈!
