查看: 2740|回复: 9
asus p8h61-mlx3有显示,但所有的USB接口不能用
发表于 2016-4-6 17:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到主板,同行说通电测试有显示,但USB的接口都不能用。测试USB供电都有5V电压。数据线与时钟对地阻值也正常,有哪位大师遇到此类问题,请给予提示。
发表于 2016-4-6 18:01:00 | 只看该作者 �
P8H61这块主板有人修过USB不能用的
我记得是拆掉后置USB后面一个小电阻还是换掉那个小电阻
发表于 2016-4-6 19:25:04 | 只看该作者 �
看下USB-OC#这个电压,还有就是南桥USB模块的供电等
谢谢高手指点,请问这个主板有点位图下载吗?在论坛没搜索到。  详情 回复 发表于 2016-4-6 20:20
发表于 2016-4-6 20:20:02 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-941243-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-4-6 21:59
发表于 2016-4-6 21:59:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-6 22:36:27 | 只看该作者 �
USB不能用,供电正常,USB数据线对地值正常,首先得保证是所有的,包括前置的,如果都没问题就查USB的时钟有没有,然后就是USB的偏置电阻,最后就是USB_OC#,一般ASUS的USB_OC#有问题会引起十五秒关机的。这个点位论坛没有的话,加下我QQ1797352,我可以传给你
发表于 2016-4-6 22:36:29 | 只看该作者 �
这个主板USB全都不能用,虽有供电5V,但供电脚的对地值只有49,会不会这里的问题?数据与时钟对地值四百多应该是正常,  详情 回复 发表于 2016-4-7 11:45
发表于 2016-4-7 11:45:36 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-6 22:36
USB不能用,供电正常,USB数据线对地值正常,首先得保证是所有的,包括前置的,如果都没问题就查USB的时钟 ...
供电脚四十几也不一定是不正常。先别管供电,测下我说的那几个条件吧  详情 回复 发表于 2016-4-7 22:46
发表于 2016-4-7 22:46:40 | 只看该作者 �
侯新根 发表于 2016-4-7 11:45
这个主板USB全都不能用,虽有供电5V,但供电脚的对地值只有49,会不会这里的问题?数据与时钟对地值四百 ...
发表于 2016-4-7 23:05:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
usbOc#可能性大
