查看: 2630|回复: 11
联想 B4309 全部USB都不能用了
发表于 2016-3-24 00:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台  联想 B4309 全部USB都不能用了  测接口5V,信号对地阻值也正常,
求个BIOS来刷下看看!!谢谢大家。。
我的这个是独显的
这板有两个BIOS的,一个64的,一个32的。
补充内容 (2016-3-28 00:33):
BIOS 已经刷了,USB还要不能用,郁闷了,这是同行拿过来的,同行说客户拿过来给他装系统的,本来用着好好的,就是不知道为什么不行了。现在机子还丢在一边呢,
发表于 2016-3-24 12:00:09 | 只看该作者 �
键盘能用吗     进BLOS  看一下  是不是  把USB关了
发表于 2016-3-24 12:18:30 | 只看该作者 �
会不会南桥挂了
发表于 2016-3-24 15:16:32 | 只看该作者 �
你可以进BIOS看下是不是把USB关了,但是没有关的话有可能是南桥的问题,可以量一下周围的元器件看看.
发表于 2016-3-24 16:42:07 | 只看该作者 �
先放电,不行再刷BIOS
发表于 2016-3-24 18:07:25 | 只看该作者 �
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=73&kw=11264这里有 你去下载  论坛搜索LA48或11264单机左侧笔记本BIOS里面就有
发表于 2016-3-25 17:45:08 | 只看该作者 �
看下USB供电芯片
发表于 2016-3-28 00:28:11 | 只看该作者 �
刷了BIOS  还是一样,USB不能用
发表于 2016-3-28 00:35:15 | 只看该作者 �
这些电压怎样才算正常,有大师们帮忙解释一下吗,谢谢大家!!!
发表于 2016-3-29 16:36:38 | 只看该作者 �
你看USB的信号阻值是不是都差不多 如果出入太大的话那肯定不正常的
发表于 2016-4-3 22:32:37 | 只看该作者 �
你看下 图纸 USB接口  受控谁控制的
发表于 2016-4-6 19:09:38 | 只看该作者 �
我也有一台台式突然就不能用了,U盘就行,只能外接USB扩展口
