查看: 1994|回复: 18
t410i 所有USB不能用
发表于 2016-3-14 11:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
t410i所有USB不能用  bios刷过、桥换过QM57的 还是不能用 还有什么问题会引起??!
发表于 2016-3-14 13:01:15 | 只看该作者 �
供电都正常吗
发表于 2016-3-14 13:04:56 | 只看该作者 �
5V供电有没
发表于 2016-3-14 13:05:52 | 只看该作者 �
5v有  供电都正常
发表于 2016-3-14 13:07:02 | 只看该作者 �
是不是5V转换电压出问题了
正常的  详情 回复 发表于 2016-3-14 13:54
发表于 2016-3-14 13:29:21 | 只看该作者 �
我的U盘没壳子   U盘上都有5v   键盘也不能用
发表于 2016-3-14 13:31:50 | 只看该作者 �
2数据线对地阻止
发表于 2016-3-14 13:34:52 | 只看该作者 �
2 3 脚的 阻止正常不?  你看看有没有48M晶振吧
发表于 2016-3-14 13:40:43 | 只看该作者 �
桥USB模块供电有没
发表于 2016-3-14 13:41:39 | 只看该作者 �
只要供电接地正常,BIOS也刷了,那就是桥了,因为USB中间的两条数据线直接进PCH的
换过了 2个  详情 回复 发表于 2016-3-14 13:54
发表于 2016-3-14 13:54:22 | 只看该作者 �
换过了  2个
发表于 2016-3-14 13:54:45 | 只看该作者 �
llxxx01 发表于 2016-3-14 13:07
是不是5V转换电压出问题了
正常的
桥换了故障还是一样吗?  详情 回复 发表于 2016-3-14 17:37
发表于 2016-3-14 14:02:59 | 只看该作者 �
打下阻值量下电压,没有这么难吧
发表于 2016-3-14 15:40:26 | 只看该作者 �
Think的机器有个专门的芯片来管理USB的,刷下那个ROM吧
是八个脚的吗  详情 回复 发表于 2016-3-14 16:19
发表于 2016-3-14 16:19:40 | 只看该作者 �
是八个脚的吗
那个专门的芯片我记得很多脚  详情 回复 发表于 2016-3-14 16:20
发表于 2016-3-14 16:20:06 | 只看该作者 �
那个专门的芯片我记得很多脚
发表于 2016-3-14 16:41:11 | 只看该作者 �
ibm有个usb bios你可以试一试我手里有一台需要什么测试数据我可以帮你量一量
发表于 2016-3-14 16:55:28 | 只看该作者 �
qm57有没有专门设置usb接口transmit和load 电阻的管脚,管脚名通常叫做usbrbias,可以查下是不是阻值不正常了。另外有没有时钟,overcurrent管脚电平正常
发表于 2016-3-14 17:37:50 | 只看该作者 �
桥换了故障还是一样吗?
