查看: 2426|回复: 16
b490,usb全不能用,有供电
发表于 2016-3-7 15:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
b490usb全不能用,有供电。量阻值正常,难道是南桥坏了,手头没有新的,旧的要植球,太麻烦了,要不然先刷个bios看看,
刷完果然好了。USB组织正常先别搞桥,刷刷bios会有惊喜
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
临沂精睿科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llhao777 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-7 15:30:44 | 只看该作者 �
BIOS果然神奇  赞一个
发表于 2016-3-7 15:41:50 | 只看该作者 �
可能是BIOS里面关了USB,和BIOS本身估计是没什么关系
发表于 2016-3-7 17:24:21 | 只看该作者 �
是不是BIOS里面的USB选项关了
发表于 2016-3-7 17:31:15 | 只看该作者 �
有可能是bios里面关了,应该先看看的.
发表于 2016-3-7 17:46:47 | 只看该作者 �
兄弟,这个是必须顶你啊。
发表于 2016-3-8 15:32:00 | 只看该作者 �
不要太低估我,bios里关闭usb这种问题我怎么会不看呢
发表于 2016-3-8 15:38:12 | 只看该作者 �
嗯这个可以有,看来只要是怪问题搞一下BIOS没有坏处啊
发表于 2016-3-8 15:40:48 | 只看该作者 �
现在的机器动不动BIOS就出问题
发表于 2016-3-8 21:28:15 | 只看该作者 �
联想的机器BIOS  坏的就是太多了   这个机器没遇到过
发表于 2016-3-10 14:11:52 | 只看该作者 �
桥都订来了  看了你这个帖子  先刷了个BIOS 结果修好了  感谢
发表于 2016-3-10 14:15:29 | 只看该作者 �
必须加分啊   在我换桥的前一分钟看了这个帖子  改变了我要换桥的想法 之前怎么也没想到是bios 只放过电试了下 万幸
好险没搞桥  详情 回复 发表于 2016-3-10 17:42
发表于 2016-3-10 14:24:59 | 只看该作者 �
维修还是先软后硬的原则!
发表于 2016-3-10 14:28:43 | 只看该作者 �
我发现什么都能用BIOS 刷好,  进水机器也刷好过,
发表于 2016-3-10 17:42:49 | 只看该作者 �
临沂精睿科技 发表于 2016-3-10 14:15
必须加分啊   在我换桥的前一分钟看了这个帖子  改变了我要换桥的想法 之前怎么也没想到是bios 只放过电试 ...
好险没搞桥
发表于 2016-3-10 21:21:34 | 只看该作者 �
今天修了个 联想Y471A U口有一个插坏了,换了后发现全不能用,,刷了BIOS 不行,,换桥解决
发表于 2016-3-10 22:19:24 | 只看该作者 �
BIOS引起的故障真是无所不有啊,我见到过一机器客户自己清灰,手动不触发,电池取了自动触发就可以,原来是BIOS资料损坏把pwr_sw发给EC的开关信号都拉低了!奇葩!USB不能用,阻值,供电正常也能是BIOS问题,以后要留意下了!
