查看: 3388|回复: 16
k43ly 换南桥还是不能使用USB
发表于 2016-4-14 09:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台版号ASUS的K43LY 5.0   故障为被雷劈后,  所有USB, 网卡无法使用。   开进进系统正常,  网卡的话 直接换个网卡跟网桥, USB3.0芯片发烫换掉。   尼玛USB还是不能用,找点位图查看 USB 信号+ 信号-经过一个电阻后直接入南桥  ,干了HM65南桥 ,测试开机尼玛还是识别不了usb。  吐血了。   大神给点意见。  难道是南桥与USB的连接线断了? 由于拆下来 没测试,   把3.0改成2.0还是无法使用。救助啊~~~~~~~  USB周边供电一切正常。且插U盘  U盘电源灯亮。  进系统   一切正常 就是USB不能用。
发表于 2016-4-14 09:43:03 | 只看该作者 �
遇见过三星上网本USB不能用是BIOS问题。
发表于 2016-4-14 09:45:36 | 只看该作者 �
换了南桥再刷个BIOS
发表于 2016-4-14 10:07:15 | 只看该作者 �
不进系统 是否USB能用?  是否能U盘启动?  看下BIOS里面是否有关闭USB 开关,  U口中间两线是否阻值正常?
发表于 2016-4-14 10:20:48 | 只看该作者 �
有时候换完桥还得进BIOS设置一下才能认U口
发表于 2016-4-14 10:30:55 | 只看该作者 �
进BIOS恢复一下试
发表于 2016-4-14 10:43:22 | 只看该作者 �
查查时钟数据加电源
选恢复一下BIOS然后再进BIOS看看能不能识别
发表于 2016-4-14 10:47:00 | 只看该作者 �
USB 3.0 的是不是驱动没装好不能用呀!
发表于 2016-4-14 11:28:57 | 只看该作者 �
先刷bios然后在测USB时钟48m
发表于 2016-4-14 12:34:30 | 只看该作者 �
先进BIOS恢复一下
发表于 2016-4-14 17:19:19 | 只看该作者 �
刷下bios吧
发表于 2016-4-14 17:28:30 | 只看该作者 �
不进系统,能识别到u盘吗,或者试试能不能进pe
发表于 2016-4-14 17:45:17 | 只看该作者 �
时钟确认一下
发表于 2016-4-14 22:47:14 | 只看该作者 �
查下桥的USB模块的 工作条件 时钟供电等
发表于 2016-4-23 20:15:36 | 只看该作者 �
QWERTYUIOASDFGHJKLZXCVBNM
发表于 2016-4-23 21:47:46 | 只看该作者 �
USB模块的偏置电阻
