一款IBM的老机器,电池不能开机,显示电量低!插上适配器能开机,能充电但一直就是0%,测电池接口《电池上的》除接地外全是15V,笔记本电池接口时钟,数据,检测...
但是把电压下调到12V左右又正常,电池开机也正常咋回事儿啊,跪求大神们思路{:4_130:},小生感激不敬:'(补充内容(2012-12-13 13:26):谢谢各位大侠的两脚...
一台三星R463机子 AMD芯片组 QL64CPU 裸板+CPU 电流1.2。刷了几个BIOS没有反应然后就换换显卡,换了电流还是没有任何的反应。CPU也换过了 CPU是新……特来求助 ...
笔记本维修前,可用电池开机,但是所有指示灯全亮,显示屏黑屏,无报警,加焊显卡后,开机正常,屏也亮了。用电源适配器开机后电流一直在1.2到1.6A之间跳变,...
V3000机器,965芯片组的,独显,用电源一切正常,用电池开机不显,用电池屏供电3.3V没有,而且测得CPU供电和显卡供电也没有,显卡是换过改良的,加焊也没用,拆掉显卡,用...
有两台CQ40 AMD独显主板,一台单用电源可以进系统,插上电池或单用电池都进不去系统,一直在滚动条那里滚动,另一台单用电源也正常,用电池开机不显。
本贴由雨夜天空,王志佳都发过,在这里呢,首先感谢两位的技术奉献,过程我就不写了,两位所用的方法都试过,最后确定是1.2v 的电感旁边电容坏了,C521更换之后...
今天修板子发现了适配器开机进系统什么都是好的,倒是用电池开机无显示,且充电也没有问题。首先个人的维修思路是电池开机无显示的时候用示波器测量LPC总线的...
宏基5560,能开机有显示电池不充电.顾客就是要能充电,确定了顾客的电池是好的.已经更换过MAX8725芯片了依然还是不能充电. 请问各位大大.接下来要怎么做.
联想Y450 进液,光用电池可以开机显示,用电源开机掉,电流在0。3左右掉电。待机电压5V 3V 都正常。搞了三天没有修好,请教各位师傅, 帮我指点一下,给点思路给...
X300重植已OK)2,只要插了适配器就不显,单接电池开机可显,开机后插适配器可充电.充电正常. 检测:1.发现配的适配器为19V,4.74A的HP专用适配器,而D壳标示为:18...
395519东芝M100,用维修电源不开机,电池可以开机但是屏不亮。待机电流为0.018A。分析:外接不开机应该是主电源没有加到各个电源供电电路,...
待机0.01加电池开机显示后,电流就在0.16左右跳变,一会儿就又变成0.01了。这时候测量主供电公共点的电压只有14V,也就是只有电池的电压。换过充电管理芯片,也换...
