查看: 1779|回复: 0
宏基 AS4540 适配器开机一切都是好的,电池开机无显示。
发表于 2011-10-5 11:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天修板子发现了适配器开机进系统什么都是好的,倒是用电池开机无显示,且充电也没有问题。
首先个人的维修思路是电池开机无显示的时候用示波器测量LPC总线的波形,(测量发现无反应)
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/77183190/QQ/WinTemp/RichOle/L)S((O]A@IYI8KZ5@7%60Q_K1.jpg
12pin也没有EC的工作频率,PLT_RST#也没有,CPU_RST#也没有,种种迹象表明,CPU没有复位.
接着测量时钟14.318MHZ有,但是无任何频率可以发出
说明时钟没有正常工作,测量其工作电压发现无+VDDCLK_IO.
file:///C:/Users/Administrator/Documents/Tencent%20Files/77183190/Image/@V]CHB]115O%60NNC(%7DXORE8K.jpg
它是由+1.2V_HT通过L39转换来的
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/77183190/QQ/WinTemp/RichOle/]Y%60M8W)CD_7TZ(OTI%7B%25NBX3.jpg
追根到底是没有+1.2V_HT
file:///C:/Users/Administrator/Documents/Tencent%20Files/77183190/Image/B92RT8F)GZPC%7DFOG(_5LI6I.jpg
故障点就在这里了,用适配器开机这个电压就正常,电池开机这个电压就是+0.5V其控制脚电压这个时候为+3V(正常为+12V);
很简单了,去掉U17后电池开机看看控制脚4PIN(为+12V 正常了)这就说明U17有内阻了,更换后进系统什么都是OK的。
401757.pdf
1.38 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
宏基AS4540
