查看: 5315|回复: 23
DV2000 用电源正常开机,系统下显示电池不充电,拿电池开机2秒掉电,求思路
发表于 2011-3-5 16:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-3-5 17:14:18 | 只看该作者 �
lz你都说完了。。。那还有什么思路。。。。
发表于 2011-3-5 17:21:27 | 只看该作者 �
用电池开机,2秒掉电,可能是电池没电了,用适配器加电池开机,能开就行,但不充电,还是要细查充电的条件,充电芯片换过了,就查每个脚上的信号吧,包括电池电压、电池检测信号、电池温度信号、充电电流检测信号等
温度,电流我觉得出问题可能性比较大  发表于 2011-3-5 22:38
发表于 2011-3-5 17:24:39 | 只看该作者 �
我这台V3000也一样啊!!楼主电池是原装的吗?我电池是去买的新的,还是不行(不知道是不是电池不对?),有那位高手出来说说啊!!!
发表于 2011-3-5 18:02:47 | 只看该作者 �
我觉得还是电池有问题
发表于 2011-3-5 18:15:30 | 只看该作者 �
回复 弃门出击 的帖子
是原装的,
发表于 2011-3-5 18:16:37 | 只看该作者 �
修了以下午不修了, HP做活动,免费换主板,哈哈 拿去保了
发表于 2011-3-5 18:51:58 | 只看该作者 �
不要不相信 显卡做下BGA 会有惊人的发现
发表于 2011-3-5 19:06:35 | 只看该作者 �
集显的啊!!!哥哥们
945集显
发表于 2011-3-5 19:07:04 | 只看该作者 �
回复 周志圣 的帖子
集显的
945集显
发表于 2011-3-5 19:08:49 | 只看该作者 �
回复 book41 的帖子
在做活动?在哪里啊?我也想换!!不过这好像过保了!!!也能换?
发表于 2011-3-5 19:16:04 | 只看该作者 �
细查电路。。。。
发表于 2011-3-5 19:20:58 | 只看该作者 �
请细查充电电路
发表于 2011-3-5 20:14:01 | 只看该作者 �
检查充电电路吧  要保证电池是好的啊
发表于 2011-3-5 20:38:45 | 只看该作者 �
电池充电电路
发表于 2011-3-5 22:03:27 | 只看该作者 �
详查从放电电路!感觉像是保护了!
发表于 2011-3-5 22:39:28 | 只看该作者 �
用表夹电池触片试试掉不掉电呢?你没换电池试下吗?
会员54862 该用户已被删除
18#
发表于 2011-3-5 23:04:46 | 只看该作者 �
LZ 如果确认充电芯片条件OK, 可能要查EC, 认电池是EC的事. 如果电池有足电, 掉电要查放电电路.
发表于 2011-3-5 23:10:35 | 只看该作者 �
温度检测也有可能
发表于 2011-3-5 23:10:54 | 只看该作者 �
温度检测也有可能
