查看: 2582|回复: 7
G430 用电池开机屏不显 用电源正常
发表于 2012-6-12 22:41:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   客户拿机器来说,用电池开机能通电,屏不显,还报警。。。用电源正常,电池和电源一起也正常。。有那位师傅遇到过类似的问题没有。。。
发表于 2012-6-12 22:42:48 | 只看该作者 �
那位师傅给点思路,电池已经换过了。现象一样的。。。
发表于 2012-6-12 23:18:56 | 只看该作者 �
看一下充电电路
发表于 2012-6-12 23:22:24 | 只看该作者 �
没有错....应该对应一下充电电路跟电池标的是不是一样.
发表于 2012-6-13 22:21:40 | 只看该作者 �
主板上的电压都出来了的。。。
发表于 2012-6-13 22:35:53 | 只看该作者 �
有可能是充放电电路输出的电压与实际不符呢、慢慢查把
发表于 2019-9-17 18:20:52 | 只看该作者 �
电池开机不显专题:https://www.chinafix.com/zt/1235-1.html
发表于 2019-9-17 22:35:31 | 只看该作者 �
解决了吗 楼主 分享一下  我也想知道哪里问题 等您结果
