查看: 4028|回复: 20
插适配器开机无显,电池正常
发表于 2012-12-6 11:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想N440笔记本,插适配器开机无显,有时1长2短报警——        但是把电压下调到12V左右又正常,电池开机也正常咋回事儿啊,跪求大神们思路,小生感激不敬
补充内容 (2012-12-13 13:26):
谢谢各位大侠的两脚插刀相助,问题基本解决了,把显卡核心供电的滤波电容换了就基本解决了
发表于 2012-12-6 12:38:13 | 只看该作者 �
19V用12V也能开机?
发表于 2012-12-6 12:45:29 | 只看该作者 �
保隔出问题了。修保护隔离电路,适配器那路。
发表于 2012-12-6 13:23:11 | 只看该作者 �
隔离保护电路,和充电部分电路有问题引起的。
发表于 2012-12-8 09:18:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-8 09:20:20 | 只看该作者 �
19V充电正常啊
发表于 2012-12-8 09:22:37 | 只看该作者 �
你把那个电池出来的那个P管换了试试,我上次也修了一台这样的是HP的
发表于 2012-12-8 09:27:14 | 只看该作者 �
不像啊,量了,保护隔离也就19V,正常呀
发表于 2012-12-8 09:32:51 | 只看该作者 �
CPU的供电部稳定造成的,你试着更换CPU 滤波电容,基本都是这样子的,有的还会引起,开机花屏,进系统不显示等
哦,CPU滤波电容会引起花屏,我是见过。还会一起用适配器不开机,电池可以开机啊? 还好进来看看。要不然以后遇到就麻烦了。  详情 回复 发表于 2012-12-8 10:44
发表于 2012-12-8 10:44:16 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2012-12-8 09:32
CPU的供电部稳定造成的,你试着更换CPU 滤波电容,基本都是这样子的,有的还会引起,开机花屏,进系统不显示 ...
还好进来看看。要不然以后遇到就麻烦了。
发表于 2012-12-8 15:15:41 | 只看该作者 �
换了也一样
发表于 2012-12-8 15:18:09 | 只看该作者 �
我吧CPU控制芯片换了,老样子,等下换滤波电容试试
楼主的板子情况如何了  详情 回复 发表于 2012-12-9 09:12
发表于 2012-12-8 15:46:44 | 只看该作者 �
LZ换滤波电容解决了没有?
发表于 2012-12-8 16:32:24 | 只看该作者 �
重点查隔离保护电路!
发表于 2012-12-9 09:12:39 | 只看该作者 �
楼主的板子情况如何了
发表于 2012-12-9 10:15:13 | 只看该作者 �
重点测下充电芯片,部分的信号对不,ACOK,等,要不看插上电源后,各路电压有什么变化。
发表于 2012-12-9 12:26:18 | 只看该作者 �
换过了,一个样
发表于 2012-12-9 12:26:54 | 只看该作者 �
我19V充电正常
发表于 2012-12-9 12:27:34 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2012-12-9 09:12
楼主的板子情况如何了
滤波电容换了,还是老样子
发表于 2012-12-9 12:28:32 | 只看该作者 �
海宁海宁思科 发表于 2012-12-8 16:32
重点查隔离保护电路!
隔离电路正常啦
