查看: 10115|回复: 22
宏基4736G用电池开机通电不显等问题
发表于 2012-5-17 11:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台宏基4736G的笔记本,问题是用电池开机通电不显示,用外接电源就可以显示,当用外接电源开起机显示后,拔掉外接电源,电池能用,没影响,但单独用电池开机不显示后,再接外接电源还是不能显示的,外接和电池同时用可以开机显示。还有个问题就是开机进XP滚动条时,突然就掉了,每次都一样,进BIOS一直都不会掉。本机是INTEL的芯片组,英伟达显卡,硬盘我也换过了。大哥们帮帮小弟,在线等。本机温度不高,也不是温度问题。
补充内容 (2012-5-20 17:20):
问题解决了,就是那个电容问题,但这个电容只能换,不能改,如果像东芝一样,把大电容去掉改成小电容330的 X 6个,东芝这样改可行,宏基却不行,少这个大电容会导致CPU无供电。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 11:29
头像被屏蔽
发表于 2012-5-17 11:20:42 | 只看该作者 �
换EC试试  以前我也碰到过 换EC好了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-17 11:37
发表于 2012-5-17 11:21:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-17 11:31:19 | 只看该作者 �
大科粒的电容坏了~换个就好了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
民康维修 + 5 赞一个!
发表于 2012-5-17 11:31:41 | 只看该作者 �
我有图子要不要
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
民康维修 + 5 我要
发表于 2012-5-17 11:35:53 | 只看该作者 �
有没有电池的问题呢
同意楼主: 1.0 反对楼主: 0.5
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-17 15:03
反对楼主: 1
  发表于 2012-5-17 11:42
同意楼主: 0 反对楼主: 0
  发表于 2012-5-17 11:38
发表于 2012-5-17 11:36:07 | 只看该作者 �
看看电容漏电了没有,CPU旁边的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对,就是那个  发表于 2012-5-17 11:38
发表于 2012-5-17 11:37:57 | 只看该作者 �
刷IO找死啊
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
民康维修 + 5 赞一个!
发表于 2012-5-17 11:46:28 | 只看该作者 �
来自本拉登 发表于 2012-5-17 11:20
换EC试试  以前我也碰到过 换EC好了
就是这个EC坏了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
民康维修 + 5
发表于 2012-5-17 11:47:42 | 只看该作者 �
这种问题要慢慢查,如果单说经验可能性有很多,我修到过的有电容不良,CPU供电常,充电部份不正常的都有,你得慢慢查,别人只能掉供一个方向,具体还得靠自己,这种问题 是很难修的
同意楼主: 1.5
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-17 15:04
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-17 13:27
发表于 2012-5-17 11:50:49 | 只看该作者 �
我有点怀疑DC-IN或AC-IN 适配器侦察信号
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-17 13:27
发表于 2012-5-17 12:21:08 | 只看该作者 �
修过一台故障跟你的差不多,是充电芯片有问题,换了就好了,记得是华硕的机器
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-17 15:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 13:27
发表于 2012-5-17 13:12:14 | 只看该作者 �
君子报仇,3年不 发表于 2012-5-17 11:31
我有图子要不要
感谢,给一份呗,这个机子有大电容吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
4x4正方的  发表于 2012-5-17 13:26
发表于 2012-5-17 13:12:52 | 只看该作者 �
额,但进系统就掉啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就是那个芯片引起的  发表于 2012-5-17 13:26
发表于 2012-5-17 13:13:33 | 只看该作者 �
额,这难度对我来说有点高,可否详细些!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 13:25
发表于 2012-5-17 13:15:10 | 只看该作者 �
chwinip 发表于 2012-5-17 11:47
这种问题要慢慢查,如果单说经验可能性有很多,我修到过的有电容不良,CPU供电常,充电部份不正常的都有,你 ...
是啊,但我技术有限,查起来也难!可否详细指点下!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
直接换就可以了  发表于 2012-5-17 13:25
发表于 2012-5-17 13:16:05 | 只看该作者 �
君子报仇,3年不 发表于 2012-5-17 11:46
就是这个EC坏了
那你们说的EC是那个芯片啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对啊  发表于 2012-5-17 13:24
发表于 2012-5-17 13:35:34 | 只看该作者 �
hexifeng1 发表于 2012-5-17 13:16
那你们说的EC是那个芯片啊
我问的是,你们说的EC不是IO吗,那你们说的EC是指什么芯片?
发表于 2012-5-17 13:36:22 | 只看该作者 �
就是这个EC坏了
发表于 2012-5-17 13:59:48 | 只看该作者 �
做一下南桥看看吧
