查看: 5708|回复: 23
HP V3000用电池开机不显
发表于 2012-4-8 12:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP V3000机器,965芯片组的,独显,用电源一切正常,用电池开机不显,用电池屏供电3.3V没有,而且测得CPU供电和显卡供电也没有,显卡是换过改良的,加焊也没用,拆掉显卡,用电池开机,CPU供电也不出来,不知道从何下手了,向各位前辈请教,还望碰到过类似问题的高手 不吝指导
来自 24#
发表于 2019-9-17 18:20:44 | 只看该作者 �
电池开机不显专题:https://www.chinafix.com/zt/1235-1.html
发表于 2012-4-8 12:45:29 | 只看该作者 �
估计是保护隔离电路问题 我的一台Y460也一样愁死了
发表于 2012-4-8 12:50:51 | 只看该作者 �
电池放电电路 出问题的吧 检查G极有没达到工作条件
发表于 2012-4-8 12:59:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-8 15:06:43 | 只看该作者 �
你换过电池吗?
发表于 2012-4-8 16:47:12 | 只看该作者 �
电池电路也没多少元件
发表于 2012-4-8 17:01:23 | 只看该作者 �
查一下各元件的供电芯片是否正常或电路是否运作正常
发表于 2012-4-8 18:09:59 | 只看该作者 �
修过一台是EC的问题,换了就好了
发表于 2012-4-8 18:10:37 | 只看该作者 �
你看看是否电池的CLK,DAT,是否走波
发表于 2012-4-8 18:11:37 | 只看该作者 �
电池换过没??
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-4-8 18:45:44 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2012-4-8 18:09
修过一台是EC的问题,换了就好了
恩  EC的可能性较大
发表于 2012-4-8 19:00:35 | 只看该作者 �
EC的可能性较大
发表于 2012-4-8 19:15:21 | 只看该作者 �
人家说的是电池能开机能充放电,就是电池开机不显示,可能是某电路模块G极电压开启不够,像楼上某老兄说的那样
发表于 2012-4-8 19:19:05 | 只看该作者 �
换EC号了没
发表于 2012-4-9 10:07:31 | 只看该作者 �
EC刚换过,谢谢大家的回复,但是好像CPU依然没供电,第一次开机有电压,再开就没了,再查查看,有消息回复大家,也希望大家指点指点
发表于 2012-4-9 10:16:10 | 只看该作者 �
易淑伟 发表于 2012-4-8 18:11
电池换过没??
谢谢,换过电池试的,故障一样
发表于 2012-4-9 10:40:36 | 只看该作者 �
换个电池试试呀
发表于 2012-4-9 10:57:38 | 只看该作者 �
有图纸吗?按照图纸里电池那一页查看一下电路走向,排查相关元件
发表于 2012-4-9 11:49:53 | 只看该作者 �
EC换过,充电芯片,BIOS CPU供电芯片都换过,还是一样,真不知道是哪里问题了,电池开机CPU供电就是出不来
发表于 2012-4-9 15:45:28 | 只看该作者 �
用电池开机的时候测工作条件吧,不要盲目换件了,换了也不会好
