当前专题: 电池开机不显
联想G475 AMD独显 故障:开机没显示 小电池换了很快没...
拿镊子短接R577开机 能正常有显示 测量R577阻值 明显变大了 不想换了 直接搞锡连起来 相连的C723电容也拆了 RTC电路相连电容最容易出问题 拆了不装就可以 装上...
标签: 通病   阅读全文
MS-14551用电源开机正常,电池开机不显示
电量多少,一取掉电源马上黑屏,CPU风扇正常运转,测量发下无CPU供电了,用电池开机测量刚开机会出CPU供电几秒钟,过会CPU供电就没了,屏幕始终不亮,由于无思路...
联想G475独显板载AMD CPU开机无显,电池电压正常,...
联想G475独显板载AMD CPU开机无显,电池电压正常,求解,开机电流到0。55不动,没跳变,各组电压都正常,写了BIOS,都一样,该从哪下手呢
标签: cpu   BIOS   阅读全文
Think Pad E40插适配器开机显LOGO掉电,电池不开机...
客户拿来问题是插适配器开机显LOGO掉电,电池不开机……因为是Think的怕桥和显卡有问题,心里把握不大,把客户打发走了拆机,裸板上电显LOGO也不掉电了,心里乐...
标签: 不开机   显卡   掉电   阅读全文
4921P用电池开机显示接适配器图标,不充电
用适配器和电池都能开机,只用电池开机时,进系统会显示接适配器图标,电池只放电不充电。充电电压有10.50V,BQ24751 14脚 只接电池为5V,接适配器和电池为19V,...
华硕A42J用电池开机无显
华硕A42J用电池开机无显
本帖最后由 wym913 于 2015-1-17 14:17 编辑 华硕A42J用电池开机无显,取电池开机每次都可以也不死机。这是通病之一吗?
标签: 华硕   阅读全文
G455主板用电池开机不显示求助 帮帮忙啊!
请问各位大神 G455新换的主板 用电池开机不显示 指示灯量 在次插上适配器就立马显示了 电池换了都是好的。可以充电 判定不是充电电路的问题 用电池cpu供电1V 用...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
联想G475 独显怪问题电池无法二次开机
联想G475 独显怪问题电池无法二次开机 用适配器一切正常,电池第一次开机也OK 关机后或强关后开机指示灯一闪即灭电池取下来重插一下又正常 反复如此。...
标签: 联想   阅读全文
标签: 联想   阅读全文
DELL 1420 电池开机正常,适配器不显示掉电?
DELL 1420 电池开机正常,适配器不显示掉电?一台DELL 1420 电池开机正常进系统,没有问题。但是用电源开机,没有显示就直接掉电了,用电流表,电流有...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
sony vpcs118ec电池开机不显
机器型号VPCS118EC,故障现...电源拔掉电池也能正常用,问题是只用电池能开机,主板上各处电压也正常,屏就是不显!现在已刷BIOS,故障依旧!求思路!望指点一二!
标签: 刷BIOS   阅读全文
宏基4736Zg 用电池开机无显示,用适配器进系统掉电 ...
本帖最后由 5605245 于 2014-9-10 23:37 编辑宏基4736Zg 用电池开机无显示,用适配器进系统掉电 待机充电电流不断跳变。1、直接用电池 开机无显示,...
标签: 桌面   阅读全文
有没人碰到东芝T130,电池开机不显,求高手指点
电池开机不显,所有电压都出来了,插电源开机什么都很正常,电池也可以充电,用电源开机显示了,用电池放电也正常,电池开机偶尔能显示,刷了BIOS还是一样,请教...
标签: 130   阅读全文
联想G450电池开机不显示,电源开机正常显示求助!
电池开机外界也是不显,主板为集显。电池开机的时候屏接口DISPOFF#INVT_PWM 为0v,电源开机点位都为3.3.信号从io发出 测得io供电都正常 不知道问题出在哪里了,...
标签: 不显示   阅读全文
成功解决三星R423进水使用电池开机正常显示,用适配器...
这台三星进水后用电池开机可以正常用,但用适配器开机掉电同时也不能充电,拆机后发现,EC附近进水腐蚀,个别电阻已经发黑开路,这板子小元件没有标出位号,只有...
ASUS A42J 电池开机不显示
ASUS A42J 电池开机不显示
一台华硕A42J的机器,用电源开机一切正常,用电池开机不显示,排除电池问题,误以为是显卡,换了没有效果,听说是个通病,求大师指点,谢谢。
标签: 华硕   阅读全文
索尼mbx-223 用电池开机不显示
索尼mbx-223 用电池开机不显示
mbx-223,hm55用适配器开机一切正常,加上电池也开机正常,也能充电,就是单独用电池开机不显,电压除了集显电压没出来,其他都有,包括cpu电压(用示波器测的...
标签: cpu   芯片   阅读全文
ThinkPad E40用电源不能开机,电池能开机不显
E40用电源不能开机,电池能开机不显 [align=center...
标签: 214   阅读全文
emachines d640开机无显-电池问题求解
emachines d640开机无显。我在论坛里看了帖子。发现有通病。我之前不知道。做了北桥和显卡。结果电流都是停在1.1 我还以为是CPU坏了。正打算去找个换一下。然后...
标签: cpu   阅读全文
版号BU3,电池开机不显,所有电压都出来了,插电源开机什么都很正常,电池端保护隔离全换了,电电池数据时钟都有波形,电池也可以充电,用电源开机显示了,用...
标签: 130   阅读全文
